Проектирование привода ленточного конвейера
926
gar
15 января 2026
Кол-во чертежей: 5
Теги: МГСУ Двухступенчатый цилиндрический Муфта
Формат .cdw .spw Компас-3D, .docx Word 52 (5)
Курсовой проект по дисциплине "Детали машин и основы проектирования" с расчетами в Word и чертежами в редактируемом формате .cdw Компас-3D
Общий вид привода конвейераРедуктор коническо-цилиндрический
Муфта предохранительнаяКолесо зубчатое
Вал тихоходный
Общий расчет приводаПроверочный расчет валов и подшипниковПроектный расчет валов
Привод ленточного конвейера состоит из электродвигателя, соединительных муфт, двухступенчатого цилиндрического редуктора и вала привода барабана. Таким образом, привод состоит из трёх ступеней передач: закрытой быстроходной конической передачи, закрытой тихоходной цилиндрической передачи и цепной передачи. В проекте были выполнены расчетно-пояснительная записка в Word и чертежи в редактируемом формате .cdw Компас-3D. Все файлы легко редактируются, что позволяет использовать их в своих целях, как вариант – в качестве шаблона или примера для ваших работ.
Исходные данные
а) Номер схемы привода: 4;
б) Номер задания: 14;
в) Номер варианта нагружения: 4;
г) Частота вращения вала двигателя: nдв = 1500 мин-1
д) Нереверсируемая передача
Описание схемы:
Редуктор двухступенчатый коническо-цилиндрический. Быстроходная ступень – коническая, а тихоходная - цилиндрическая. На выходном валу редуктора дисковая фрикционная предохранительная муфта подлежит разработке. Цепная передача расположена горизонтально.
Технические характеристики привода конвейера:
 Технические хар-ки
1. Общий вид привода конвейера + спецификация
2. Редуктор коническо-цилиндрический + спецификация
3. Муфта предохранительная + спецификация
4. Колесо зубчатое
5. Вал тихоходный
1. Исходные данные
2. Общий расчет привода
3. Расчёт цилиндрической зубчатой передачи тихоходной ступени
4. Расчет конической зубчатой передачи быстроходной ступени
5. Расчет цепной передачи
6. Проектный расчет валов, подшипников и разработка конструкции редуктора и привода
7. Проверочный расчет валов и подшипников. Расчет выходного вала редуктора
8. Проектирование предохранительной фрикционной муфты
Спецификация 2СпецификацияСпецификация 3
Расчет конической зубчатой передачиРасчет цепной передачиРасчет цилиндрической щубчатой передачи
"НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ"
(НИУ МГСУ)
Кафедра механизации строительства
Привод на раме. Редуктор 2-х ступенчатый + рама + открытые передачиПривод на раме. Редуктор 2-х ступенчатый + рама + открытые передачи
Проектирование привода механизма ПТСДМиО номер схемы привода - 4, номер задания 30, номер варианта нагружения 2Проектирование привода механизма ПТСДМиО номер схемы привода - 4, номер задания 30, номер варианта нагружения 2
Привод шнекового транспортера на основе двухступенчатого редуктораПривод шнекового транспортера на основе двухступенчатого редуктора
Редуктор двухступенчатый горизонтальный развернутый с расчетами и эскизамиРедуктор двухступенчатый горизонтальный развернутый с расчетами и эскизами
