Привод шнекового транспортера на основе двухступенчатого редуктора
841
Макс Добрый
19 ноября 2025
Кол-во чертежей: 9
Теги: БРУ
Формат .cdw Компас-3D, .docx Word 40 (9)
Курсовой проект по дисциплине "Детали машин" с расчетами в Word и чертежами в редактируемом формате .cdw Компас-3D
 РедукторРедуктор. Эскизная компоновка
Привод лебедки - сборочный чертежВал приводной - сборочный чертеж
Крышка подшипникаРама - сборочный чертеж
Проверочный расчет тихоходной передачиПроектный расчет валов приводаПроектный расчет передач редуктора
При выполнении курсового проекта по “Деталям машин” были закреплены знания, полученные за прошедший период обучения в таких дисциплинах как: теоретическая механика, сопротивление материалов, материаловедение. В проекте были выполнены расчетно-пояснительная записка в Word и чертежи со спецификациями в редактируемом формате Компас-3D. Все файлы легко редактируются, что позволяет использовать их в своих целях, как вариант – в качестве шаблона или примера для ваших работ.
В Разделе «Энерго-кинематический расчет привода» подобрали электродвигатель 4A132S8У3 (ГОСТ 19523-81) с частотой вращения 750 мин-1  и мощностью 4 кВт , а также рассчитали передаточные отношение всех ступеней привода и рассчитали крутящие моменты, мощность и обороты на всех валах привода.
В разделе «Расчет передач редуктора» произвели расчёт геометрических параметров передач.
В разделе «Проверочный расчет редуктора» произвели проверку передач по контактным напряжениям и напряжениям изгиба.
В разделе «Проектный расчет валов привода» произвели расчет диаметров шеек всех валов привода.
В разделе «Обоснование и расчет основных размеров корпуса редуктора» произвели расчет необходимых для построения эскизной компоновки размеров корпуса редуктора.
В разделе «Проверочный расчет вала редуктора» определили опасное сечение тихоходного вала редуктора, а также проверили вал на усталостную выносливость.
В разделе «Выбор и расчет подшипников привода» подобрали необходимые подшипники и проверили пару подшипников на тихоходном валу на динамическую и статическую выносливость.
В разделе «Выбор и расчет соединений “вал-ступица”» произвели выбор и проверку всех шпоночных соединений привода по напряжениям смятия.
В разделе «Выбор соединительных муфт» подобрали необходимые муфты и проверили ее по передаваемому крутящему моменту.
В разделе «Обоснование смазочных материалов» подобрали необходимую марку масла.
Исходные данные к расчёту следующие:
Срок службы редуктора 5 лет;
Крутящий момент Т4 = 144 Н∙м;
Частота вращения n4 = 195 мин-1.
1. Привод лебедки - сборочный чертеж + спецификация
2. Редуктор - сборочный чертеж + спецификация
3. Рама - сборочный чертеж + спецификация
4. Вал приводной - сборочный чертеж + спецификация
5. Крышка подшипника
6. Редуктор. Эскизная компоновка
7. Колесо зубчатое
8. Вал-шестерня
9. Вал тихоходный
1 Энерго-кинематический расчет привода
2. Проектный расчет передач редуктора
2.1 Выбор материалов, термообработка и определение допускаемых напряжений для цилиндрической передачи
2.2 Проектный расчет быстроходной цилиндрической передачи
2.3 Проектный расчёт промежуточной цилиндрической передачи
2.4 Проектный расчёт тихоходной цилиндрической передачи
3 Проверочный расчет передач редуктора
3.1 Проверочный расчет быстроходной передачи по контактным
3.2 Проверочный расчет промежуточной передачи по контактным напряжениям и напряжениям изгиба
3.3 Проверочный расчет тихоходной передачи по контактным
4 Проектный расчет валов привода
4.1 Расчет быстроходного вала
4.2 Расчет промежуточного вала
4.3 Расчет промежуточного вала
4.4 Расчет тихоходного вала
4.5 Расчет приводного вала
5 Обоснование и расчет основных размеров корпуса редуктора
6 Проверочный расчет вала редуктора
6.1 Проверочный расчет вала на усталостную прочность
7 Выбор и расчет подшипников привода
7.1 Предварительный выбор подшипников качения для всех валов привода и его обоснование
7.2 Проверочный расчет подшипников качения ведомого вала редуктора на динамическую грузоподъемность
7.3 Проверочный расчет подшипников качения ведомого вала редуктора на статическую грузоподъемность
8 Выбор и расчет соединения «вал-ступица»
9 Выбор соединительных муфт
10 Обоснование и выбор смазочных материалов
Проектный расчет приводного валаРасчет быстроходной передачЭнерго-кинематический расчет привода
Белорусско-Российский университет БРУ
Кафедра "Основы проектирования машин"
Могилев
Гидропривод вертолетаГидропривод вертолета
Редуктор двухступенчатый вертикальный вариант № 9Редуктор двухступенчатый вертикальный вариант № 9
Проектирование привода с электродвигателемПроектирование привода с электродвигателем
Расчет и проектирование элементов передаточных механизмов привода на основе одноступенчатого червячного редуктораРасчет и проектирование элементов передаточных механизмов привода на основе одноступенчатого червячного редуктора
Проектирование привода механизма ПТСДМиО (редуктор двухступенчатый цилиндрический соосный)Проектирование привода механизма ПТСДМиО (редуктор двухступенчатый цилиндрический соосный)
