Редуктор двухступенчатый горизонтальный развернутый с расчетами и эскизами
1 469
Konstructor21
24 ноября 2024
Формат файлов: .cdw, .m3d. .a3d Компас-3D, .docx Word
Кол-во 3D моделей: 8
Кол-во чертежей: 5
Теги: МАДИ Двухступенчатый цилиндрический
Формат .cdw, .m3d. .a3d Компас-3D, .docx Word 50 (5)
Курсовой проект с 3D моделями, расчетами, чертежами в редактируемых форматах .cdw, .a3d Компас-3D
Редуктор (сборка) Корпус
Тихоходный вал (сборка)Чертеж промежуточного вала
Чертеж колесаЧертеж Редуктора
Выбор электродвигателя по диаметру вала приводаНахождение действительного контактного напряженияПроверочный расчет зубьев на изгиб
В проекте был рассчитан двухступенчатый редуктор, выполнены расчеты, чертежи и 3D модели (сборки и детали). Чертежи и 3D модели можно использовать в своих целях (они хорошо подойдут в качестве шаблона или примера). При желании их можно отредактировать под свои нужды.
Список 3D моделей:
1. Редуктор двухступенчатый - сборка
2. Зубчатое колесо на промежуточном валу - сборка
3. Зубчатое колесо на тихоходном валу - сборка
4. Промежуточный вал - сборка
5. Тихоходный вал - сборка
6. Корпус
7. Крышка
8. Вал шестерня быстроходная
2. Эскиз
3. Промежуточный вал
4. Зубчатое колесо
5. Муфта упругая
Исходные данные
1. Расчет требуемой мощности электродвигателя и выбор серийного электродвигателя.
2. Определение общего передаточного числа привода. Распределение передаточного числа по отдельным типам передач и ступеням редуктора. Определение частоты вращения, мощности и крутящего момента на валах приводов.
3. Выбор электродвигателя по диаметру валов привода.
4. Выбор материала, вида термообработки и допускаемых напряжений при расчете зубчатых передач.
5. Расчет тихоходной ступени редуктора.
6. Проверочный расчет тихоходной цилиндрической прямозубой ступени на контактную выносливость.
7. Проверочный расчет зубьев на изгиб.
8. Расчет быстроходной ступени редуктора.
9. Проверочный расчет тихоходной цилиндрической прямозубой ступени на контактную выносливость.
10. Проверочный расчет зубьев на изгиб.
11. Расчет быстроходного вала.
12. Расчет промежуточного вала.
13. Расчет тихоходного вала.
14. Расчет цепной передачи.
15. Расчет сил в зацеплении быстроходной ступени.
16. Расчет сил в зацеплении тихоходной ступени.
17. Расчет реакции в опорах входного вала.
18. Выбор подшипников качения входного вала.
19. Проверка подшипников качения входного вала.
20. Расчет реакции в опорах промежуточного вала.
21. Выбор подшипников качения промежуточного вала.
22. Проверка подшипников качения промежуточного вала.
23. Расчет реакции в опорах выходного вала.
24. Выбор подшипников качения выходного вала.
25. Проверка подшипников качения выходного вала.
26. Список используемых источников.
Приложение.
Расчетная схема сил редуктора
Эскизная компоновка редуктора
Расчет быстроходного валаРасчет быстроходной ступени редуктораРасчет тихоходного вала
МАДИ
2-х ступенчатый цилиндрический редуктор 3d модель2-х ступенчатый цилиндрический редуктор 3d модель
Редуктор в сборе. 3D модель и чертежи. Курсовой проект, вариант № 3.Редуктор в сборе. 3D модель и чертежи. Курсовой проект, вариант № 3.
3D модель 3-х ступенчатого цилиндрического редуктора3D модель 3-х ступенчатого цилиндрического редуктора
3D модель коническо-цилиндрического редуктора3D модель коническо-цилиндрического редуктора
