Проектирование зубчатой передачи в Компас-3D
782
Егор Н
2 декабря 2025
Формат файлов: .m3d .a3d .frw .cdw Компас-3D, .docx Word
Кол-во 3D моделей: 8
Теги: СПбГАСУ
Формат .m3d .a3d .frw .cdw Компас-3D, .docx Word 27 (1)
Курсовая работа с расчетами в Word, чертежом и 3D моделями в редактируемом формате Компас-3D
 Редуктор сборкаРедуктор сборка 2
Цилиндрический одноступенчатый редуктор - сборочный чертежКрышка редуктора
Крышка подшипниковБыстроходный вал
Исходные данныеКинематический и силовой расчет приводаПорядок сборки редуктора
В процессе выполнения курсовой работы были выполнены:
• Расчёты, включающие кинематический и силовой расчёт, проектный расчёт закрытой зубчатой передачи, расчёт геометрических параметров валов;
• Разработаны технический эскиз и описание редуктора;
• Созданы базовая и модельная конструкция редуктора в среде САПР;
• Разработаны чертежи деталей редуктора и зубчатых передач;
• Создан комплект конструкторской документации на модель редуктора.
На основе созданной модели, с использованием возможностей программного обеспечения, был построен сборочный чертеж, включающий общий вид редуктора, его виды сверху и сбоку с местными разрезами, а также спецификация. В процессе выполнения курсовой работы были успешно выполнены все поставленные цели.
Все файлы в проекте легко редактируются, что позволяет использовать их в своих целях, как вариант – в качестве шаблона или примера для ваших работ.
Список 3D моделей:
1. Редуктор - сборочная модель
2. Тихоходный вал
3. Крышка редуктора
4. Крышка подшипников
5. Крышка подшипников 2
6. Корпус редуктора
7. Колесо
8. Быстроходный вал
1. Цилиндрический одноступенчатый редуктор - сборочный чертеж + спецификация
Исходные данные
1. Кинематический и силовой расчёт передачи
1) Выбор двигателя
2) Кинематический расчёт
3) Скорости по валам
4) Силовой расчёт
2. Расчёт закрытой зубчатой передачи
Проектный расчёт закрытой зубчатой передачи
3. Расчёт геометрических параметров валов.
1) Быстроходный вал
2) Тихоходный вал
4. Проектирование корпуса редуктора
5. Порядок сборки редуктора
СпецификацияПроектирование корпуса редуктораРасчет закрытой зубчатой передачи
Расчте геометрических параметров валов
«Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет».
Привод на раме. Редуктор 2-х ступенчатый + рама + открытые передачиПривод на раме. Редуктор 2-х ступенчатый + рама + открытые передачи
Привод шнекового транспортера на основе двухступенчатого редуктораПривод шнекового транспортера на основе двухступенчатого редуктора
Расчет и проектирование элементов передаточных механизмов привода на основе одноступенчатого червячного редуктораРасчет и проектирование элементов передаточных механизмов привода на основе одноступенчатого червячного редуктора
Редуктор двухступенчатый вертикальный вариант № 9Редуктор двухступенчатый вертикальный вариант № 9
Редуктор в сборе. 3D модель и чертежи. Курсовой проект, вариант № 3.Редуктор в сборе. 3D модель и чертежи. Курсовой проект, вариант № 3.
