Расчет и проектирование элементов передаточных механизмов привода на основе одноступенчатого червячного редуктора
2 925
Никита Колтунов
25 мая 2025
Формат файлов: .cdw .spw Компас-3D, .docx Word, .pdf
Кол-во чертежей: 7
Теги: Червячный редуктор СГТУ
Формат .cdw .spw Компас-3D, .docx Word, .pdf 42 (7)
Курсовой проект по дисциплине «Детали машин и основы конструирования» с запиской и чертежами в редактируемом формате .cdw Компас-3D
Червячный редуктор - Сборочный чертежВал ведомый
КолесоКомпоновка
Шкиф ведущий
Кинематический расчетОсновные размеры венца червячного колесаПередаточные числа механических передач
В курсовом проекте были выполнены расчеты всех элементов привода и разработки конструкции одноступенчатого конического редуктора и дополнительно цепной передачи.
Первый этап проектирования — анализ кинематической схемы и выбор электродвигателя. После получения частоты вращения, крутящих моментов, параметров материала зубчатого колеса и шестерни были рассчитаны параметры зубчатой передачи, открытой цепной передачи, а также усилия в зацеплении. Был проведен проверочный расчет зубчатой передачи по контактной и изгибной прочности.
После первого этапа компоновки с учетом размеров валов определены реакции в опорах для последующего подбора подшипников качения по долговечности, а также построены эпюры изгибающих моментов для расчета запаса прочности в опасных сечениях вала.
Для крепления на валу вращающихся деталей были выбраны призматические шпонки, каждая из которых прошла проверочных расчет.
В заключительном этапе была завершена вторая компоновка редуктора и выбрана смазка зубчатых колес и подшипников редуктора.
Задание на курсовой проект:
Задание
1. Червячный редуктор - Сборочный чертеж
2. Вал ведомый
3. Колесо
4. Компоновка
5. Шкиф ведущий
6. Эпюры ведомого вала
7. Эпюры ведущего шкифа
1. Введение
2. Кинематический расчет и выбор электродвигателя
3. Расчет клиноременной передачи
4. Расчет редуктора
5. Расчет конструктивных параметров передачи
6. Проверочный расчет зубчатой передачи по контактным и изгибающим напряжениям
7. Предварительный расчет валов редуктора и конструирования червяка и червячного колеса
8. Конструктивные размеры корпуса редуктора
9. Первый этап компоновки редуктора
10. Проверка долговечности подшипников
11. Второй этап компоновки редуктора
12. Тепловой расчет редуктора
11. Проверка прочности шпоночных соединений.
12. Уточненный расчет валов.
13. Вычерчивание редуктора.
14. Посадки деталей редуктора.
15. Выбор сорта масла.
16. Сборка редуктора.
16. Литература
Эпюры ведомого валаЭпюры ведущего шкифаСпецификация
Расчет клиноременной передачиРасчет конструктивных параметров передачиРасчет редуктора
«Саратовский государственный технический университет имени Гагарина Ю.А.»
Институт машиностроения, материаловедения и транспорта
Кафедра «Техническая механика и мехатроника»
Проектирование одноступенчатого червячного редуктораПроектирование одноступенчатого червячного редуктора
Привод зубчатого редуктора одноступенчатого вертикальной компоновкиПривод зубчатого редуктора одноступенчатого вертикальной компоновки
Редуктор двухступенчатый горизонтальный развернутый с расчетами и эскизамиРедуктор двухступенчатый горизонтальный развернутый с расчетами и эскизами
Проектирование червячного редуктораПроектирование червячного редуктора
Спроектировать мотор-редуктор, состоящий из электродвигателя, муфты и цилиндрического зубчатого редуктора горизонтальной компоновкиСпроектировать мотор-редуктор, состоящий из электродвигателя, муфты и цилиндрического зубчатого редуктора горизонтальной компоновки
Привод дискового питателя с одноступенчатым червячным редуктором с вертикальным выходом вала Вариант № 3Привод дискового питателя с одноступенчатым червячным редуктором с вертикальным выходом вала Вариант № 3
