Расчет и проектирование элементов передаточных механизмов привода на основе одноступенчатого конического редуктора
1 565
Данила 25
31 мая 2025
Кол-во чертежей: 7
Теги: Конический СГТУ
Формат .cdw .spw Компас-3D, .docx Word 44 (7)
Курсовой проект с расчетами, заданием и чертежами в редактируемом формате .cdw Компас-3D
Редуктор конический одноступенчатый - сборочный чертежРасчетная схемаРасчетная схема 2
Первая компоновка редуктораВедущий шкив
Ведомый вал
Кинематический расчетКонструктивные размеры корпуса редуктораКонструктивные размеры шестерни
По заданию к курсовому проекту, были выполнены: кинематический расчет привода и выбор электродвигателя, проектный и проверочный расчеты редуктора и открытой передачи, расчеты реакций в опорах с построением эпюр изгибающих моментов, проверка подшипников по динамической грузоподъемности, и расчет валов на выносливость по запасу прочности в опасных сечениях. А также графические материалы в Компас-3D.
Все файлы легко редактируются, что позволяет использовать их в своих целях, как вариант – в качестве шаблона или примера для ваших работ.
Задание к выполнению курсового проекта:
задание
1. Редуктор конический одноступенчатый - сборочный чертеж со спецификацией
2. Первая компоновка редуктора
3. Зубчатое колесо
4. Ведущий шкив
5. Ведомый вал
6. Расчетная схема
7. Расчетная схема 2
1. Кинематический расчет привода и выбор электродвигателя
2. Расчет зубчатых колес редуктора
3. Предварительный расчет валов редуктора
4. Конструктивные размеры шестерни и колеса
5. Конструктивные размеры корпуса редуктора
6. Расчет клиноременной передачи
7. Первый этап компоновки редуктора
8. Проверка долговечности подшипников
9. Второй этап компоновки редуктора
10. Проверка прочности шпоночных соединений
11. Уточненный расчет валов
12. Вычерчивание редуктора
13. Посадка основных деталей редуктора
14. Выбор сорта масла
15. Сборка редуктора
16. Литература
КПД приводаПредварительный расчет валов редуктораСилы в зацеплении
Сп
«Саратовский государственный технический университет имени Гагарина Ю.А.» СГТУ
Кафедра «Техническая механика и мехатроника»
Привод цепного конвейера с цилиндрическим  редукторомПривод цепного конвейера с цилиндрическим редуктором
Конический редуктор управления рулями высоты самолетаКонический редуктор управления рулями высоты самолета
Двухступенчатый цилиндрический соосный редуктор с клиноременной и цепной передачами 2Двухступенчатый цилиндрический соосный редуктор с клиноременной и цепной передачами 2
