Двухступенчатый цилиндрический соосный редуктор с клиноременной и цепной передачами 2
1 871
Даниил Юрковец
11 апреля 2025
Кол-во чертежей: 6
Формат .dwg AutoCAD, .docx Word 45 (6)
Расчет с пояснительной запиской и спецификациями. Чертежи в Автокаде.
Редуктор - сборочный чертежВал
КолесоКрышка
РедукторПривод
Выбор электродвигателяДопускаемые напряжения на проверку прочностиОпределение допускаемых контактных напряжений
Редуктором называется механизм, состоящий из зубчатых или червячных передач, выполненный в виде отдельного органа и служащий для передачи вращения от вала двигателя к валу рабочей машины. Назначение редуктора - понижение угловой скорости и повышение вращающего момента ведомого вала по сравнению с ведущим.
Редуктор состоит из корпуса, в котором размещают элементы передачи - зубчатые колеса, валы, подшипники и т.д. Проект выполнен в форматах .cdw AutoCAD и .docx Word (записка), каждый файл можно редактировать и использовать в своих целях.
1. Передаваемая мощность P-3,0 кВт
2. Частота вращения ведомого вала n=74,6 мин^-1
3. Крутящий момент на ведомом валу T=377,6 Нм
4. Общее передаточное число редуктора U=7,875
5. Расчетный срок службы редуктора L=52823 ч
1. Редуктор - сборочный чертеж
2. Крышка
3. Колесо
4. Вал
5. Привод
6. Редуктор
1 Введение
2 Выбор электродвигателя и кинематический расчет привода
3 Расчет передач
3.1 Расчет клиноременной передачи
3.2 Расчет цилиндрической косозубой передачи тихоходной ступени редуктора
3.2.1 Выбор материала зубчатых колес
3.2.2 Определение эквивалентного числа циклов перемены напряжений
3.2.3 Определение допускаемых контактных напряжений
3.2.4 Определение допускаемых изгибных напряжений
3.2.5 Допускаемые напряжения для проверки прочности зубьев при перегрузках
3.2.6 Расчет геометрических параметров передачи
3.2.7 Силы в зацеплении
3.2.8 Проверочный расчет на выносливость по контактным напряжениям
3.2.9 Проверочный расчет на выносливость по напряжениям изгиба
3.2.10 Проверочный расчет на выносливость при перегрузках
3.3 Расчет цилиндрической косозубой передачи быстроходной ступени редуктора
3.3.1 Выбор материала зубчатых колес
3.3.2 Определение эквивалентного числа циклов перемены напряжений
3.3.3 Определение допускаемых контактных напряжений
3.3.4 Определение допускаемых изгибных напряжений
3.3.5 Допускаемые напряжения для проверки прочности зубьев при изгибе
3.3.6 Расчет геометрических параметров передачи
3.3.7 Силы в зацеплении
3.3.8 Проверочный расчет на выносливость по контактным напряжениям
3.3.9 Проверочный расчет на выносливость по напряжениям изгиба
3.3.10 Проверочный расчет на выносливость при перегрузках
3.4 Расчет цепной передачи
4 Расчет валов
4.1 Проверочный расчет ведущего вала
4.1.1 Cоставление расчетной схемы
4.2.2 Определение реакций опор и построение эпюр
4.1.3 Нахождение коэффициента запаса прочности вала
4.2 Проверочный расчет промежуточного вала
4.2.1 Cоставление расчетной схемы
4.3.2 Определение реакций опор и построение эпюр
4.2.3 Нахождение коэффициента запаса прочности
4.3 Проверочный расчет ведомого вала
4.3.1 Нахождение сил в зацеплении и составление расчетной схемы
4.3.3 Нахождение коэффициента запаса прочности
5 Подбор подшипников по динамической грузоподъемности
5.1 Расчет подшипников ведущего вала
5.2 Расчет подшипников промежуточного вала
5.3 Расчет подшипников ведомого вала
6 Подбор и проверочный расчет шпоночных соединений
6.1 Методика расчета
6.2 Шпонка под шкивом
6.3 Шпонка под колесом быстроходной передачи
6.4 Шпонка под колесом тихоходной передачи
6.5 Шпонка под звездочкой
7 Расчет размеров корпуса редуктора
8 Сборка редуктора, регулировка и смазка
 Проверочный расчет на выносливостьРасчет клинопеременной передачиРасчет цилиндрической косозубой передачи
Двухступенчатый цилиндрический соосный редуктор с клиноременной и цепной передачиДвухступенчатый цилиндрический соосный редуктор с клиноременной и цепной передачи
Привод к цепному подвесному конвейеру Задание 2 Задание 9 Вариант 1Привод к цепному подвесному конвейеру Задание 2 Задание 9 Вариант 1
