Процессы и операции формообразования курсовая вариант 03
2 496
Alyona
21 мая 2020
Формат файлов: Компас-3D, cdw, word, doc
Формат Компас-3D, cdw, word, doc 48
Вариант 03
Резец
Список чертежей
  1. Резец
  2. Зенкер
Процесс резания металлов заключается в снятии с заготовки определённого слоя металла с целью получения поверхности необходимой формы и размеров. Металлорежущий инструмент – это часть станка, непосредственно воздействующая на заготовку. Сложный процесс резания металлов имеет свои закономерности, которые необходимо знать для того чтобы:
  • сделать этот процесс производительным и экономичным;
  • правильно рассчитывать и конструировать станки, приспособления и режущие инструменты.
Материалы и инструменты обработки выбранные в курсовом проекте
Материал детали Сталь СТ 40 . Заготовкой детали является пруток диаметром 50 мм. и длиной 110 мм. Для токарной обработки, сверления и зенкерования используем Токарно-винторезный станок 16К20.
Краткая техническая характеристика:
Класс точности - Н
Наибольший диаметр обрабатываемой заготовки над станиной - 400 мм
Наибольший диаметр точения над поперечным суппортом - 220 мм
Наибольший диаметр   обрабатываемого   прутка - 50 мм
Наибольшая длинна обрабатываемого изделия - 710 мм, 1000 мм, 1400 мм, 2000 мм
Предел числа оборотов шпинделя - 12,5-1600 об/мин
Пределы подач
  • продольных - 0,05-2,8 мм/об
  • поперечных - 0,025-1,4 мм/об
Наибольшее усилие, допускаемое механизмом подач на упоре
  • продольное - 800 кгс
  • поперечное - 460 кгс
Наибольшее усилие, допускаемое механизмом подач на резце
  • продольное - 600 кгс
  • поперечное - 360 кгс
Мощность электродвигателя главного движения - 11 кВт
Для фрезерования используем Вертикальный консольно-фрезерный станок - 6Р12.
Рабочая поверхность стола 1250х320
Перемещение стола
  • продольное 800 мм
  • поперечное 320 мм
  • вертикальное 420 мм
на одно деление лимба (продольное, поперечное, вертикальное) 0,05 мм
на один оборот лимба
  • продольное и поперечное 6 мм
  • вертикальное 2 мм
Перемещение пиноли шпинделя на одно 0,05 / 4  деление / оборот лимба
Перемещение гильзы шпинделя (вертикальное) 70 мм
Диаметр фрез при черновой обработке 160 мм
Расстояние
  • от торца вертикального (оси горизонтального) шпинделя до рабочей поверхности стола - 30-450 мм
  • от оси шпинделя до направляющих станины 380 мм
Скорость быстрого перемещения стола 360 мм/мин
  • продольного и поперечного 4000 мм/мин
  • вертикального 1330 мм/мин
Подача
  • продольная и поперечная 12,5-1600 мм/мин
  • вертикальная 4,1-530
Угол поворота шпиндельной головки 45 град.
Мощность 7,5/ 3 кВт
1. Введение
2. Задание (деталь)
3. Последовательность обработки:
3.1 Токарная левая сторона
3.1.1 Точение черновое (участок 1)
3.1.2 Точение черновое (участок 3)
3.1.3 Точение чистовое (участок 3)
3.1.4 Торцевание (участок 2)
3.2 Сверление
3.2.1 Сверление (участок 4)
3.2.2 Зенкерование (участок 4)
3.2.3 Растачивание (участок 5)
3.3 Токарная правая сторона
3.3.1 Точение чистовое (участок 1)
3.3.2 Точение черновое (участок 6)
3.3.3 Точение чистовое (участок 6)
3.3.4 Торцевание (участок 8)
3.4 Фрезерование(участок 7)
4. Сводная таблица режимов резания
5. Заключение
6. Список литературы
Зенкер
 Сводная таблица режимов резания Токарная левая сторона Задание
Технология изготовления ступенчатого валаТехнология изготовления ступенчатого вала
Изготовление втулки направляющейИзготовление втулки направляющей
Технология машиностроения, производство и ремонт ПТСДМТехнология машиностроения, производство и ремонт ПТСДМ
