Технология машиностроения, производство и ремонт ПТСДМ
4 361
13 февраля 2015
Теги: Тиски
Формат Компас, AutoCAD, cdw, dwg 29 (3)
Тиски с пневмоприводомВал, технология изготовления вала
Эскиз токарно-винторезного станка 16К20Расчет операции фрезерованияРасчет операций шлифования
 Список чертежей: вал, технология изготовления вала, тиски с пневмоприводом, спецификация.
Целью курсового проекта является разработка высокоэффективного и экономичного технологического процесса изготовления вала с применением прогрессивных технологий, расчет технологических норм времени на изготовление детали, конструирование приспособления для изготовления. Также было спроектировано приспособление для выполнения технологической операции- фрезерования шпоночного паза. Применение данного приспособления значительно облегчает труд рабочего, повышает производительность и качество выполняемых операций.
 Технические характеристики тисков с пневмоприводом:
1 Тип привода - пневмотический
2 Диаметр заготовки 48мм
3 Максимальный диаметр заготовки 80мм
4 Минимальный диаметр заготовки 30мм
1.Технологический раздел
1.1 исходные данные
1.2 определение типа производства
1.3 Выбор заготовки и назначение припусков на механическую обработку
1.4 Маршрут изготовления детали
1.5 Расчет режимов резания и нормирование операций токарной обработки
1.6 Расчет операций чистового точения
1.7 Расчет  операции фрезерования
1.8 Расчет операций шлифования
1.9 Расчет себестоимости изготовления детали
2. Конструкторский раз-дел
2.1. Выбор приспособления для фрезерования шпоночного па-за
2.2. Определение усилия зажима детали в приспособлении
Разработка технологического процесса восстановления задней полуоси погрузчика Амкодор 134Разработка технологического процесса восстановления задней полуоси погрузчика Амкодор 134
Разработка технологического процесса восстановления задней полуоси погрузчика ТО-49Разработка технологического процесса восстановления задней полуоси погрузчика ТО-49
