Разработка технологического процесса изготовления детали «Ось» Курсовая работа на болгарском
204
jitaka
17 октября 2026
Формат файлов: .SLDASM .SLDPRT .SLDDRW SolidWorks, .docx Word, .pptx PowerPoint, .pdf
Кол-во 3D моделей: 2
Кол-во чертежей: 14
Категории: Технология машиностроения. Изготовление и восстано / 3d модели Solidworks
Формат .SLDASM .SLDPRT .SLDDRW SolidWorks, .docx Word, .pptx PowerPoint, .pdf 45 (14)
Дипломный проект с расчетами в Word, презентацией, чертежами и 3D моделями в редактируемом формате SolidWorks
Проект на болгарском языке
Приспособление для изготовления детали оси роликового конвейера, 3Д модельПоддерживающий ролик, 3Д модель
Роликовая осьПриспособление для изготовления детали оси роликового конвейера
Поддерживающий роликПлита
Пояснительная записка, лист 1Пояснительная записка, лист 2Пояснительная записка, лист 3
Основной целью проекта является разработка технологического процесса изготовления детали «Ось» (на основе чертежа № 11.04.05 узла «Опорный ролик») и планирование ее производства. Проект выполняется для компании «Korado-Bulgaria» AD, занимающейся производством и продажей отопительного оборудования, всеми видами внутренней и внешней торговли, а также внутренними и международными перевозками. В проекте были выполнены пояснительная записка, презентация, 3D модели и чертежи в редактируемом формате SolidWorks и PDF. Проект можно использовать в своих целях, как вариант – в качестве шаблона или примера для ваших работ. Проект выполнен полностью на болгарском языке.
Список 3D моделей:
1. Приспособление для изготовления детали оси роликового конвейера
2. Поддерживающий ролик
1. Плита
3. Призма
4. Приспособление для изготовления детали оси роликового конвейера
5. Зажимная плита
6. Роликовая ось
7. Гайки
8. Операция 1
9. Операция 2
10. Операция 3
11. Операция 4
12. Операция 5
13. Операция 6
14. Операция 7
Въведение
ЛИТЕРАТУРЕН ОБЗОР
Общи сведения за металорежещите машини. Видове металорежещи машини
Видове движения при металорежещите машини
Работни движения
Установъчни движения
Движения за обслужване
Валове и оси
Избор на валове и оси
ЦЕЛ И ЗАДЧИ НА ДИПЛОМНАТА РАБОТА
ГЛАВА ВТОРА
Анализ на предназначението и технологичността
Избор на заготовките
Избор на базите
Анализ на технологичността
Анализ на точността и грапавостта
Анализ на отклоненията
ГЛАВА ТРЕТА
Проектиране на технология за изработване на детайл „Ос”
Определяне типът на производство
Избор на машини и инструменти
Определяне режимите на рязане
Определяне на машинните времена
Изчисляване на подготвително-заключително време и сумарно време
ГЛАВА ЧЕТВЪРТА
Разработване на приспособление за механично обработване
Технологична характеристика на приспособлението
Проверка на приспособлението
ГЛАВА ПЕТА
Разработване на управляваща програма
ГЛАВА ШЕСТА
Технико-икономически анализ
Особености на моделирането в CAD системата на SolidWorks
Разработване на конструктивната документация
Изводи
Литература
Пояснительная записка, лист 4Пояснительная записка, лист 5Спецификация
РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ „АНГЕЛ КЪНЧЕВ”
Катедра „Технология на машиностроенето и металорежещи машини”
Коробка сателлитов автомобиля ГАЗ. Проектирование прогрессивного технологического процесса восстановления и повышения износостойкости.Коробка сателлитов автомобиля ГАЗ. Проектирование прогрессивного технологического процесса восстановления и повышения износостойкости.
Технологическая подготовка производства корпуса ведомого вала ветроводоподъемной установкиТехнологическая подготовка производства корпуса ведомого вала ветроводоподъемной установки
Разработка технологии сборки и сварки корпуса задвижки шибернойРазработка технологии сборки и сварки корпуса задвижки шиберной
Крестовина деталь 25-49-46/46-01. Организация производства с описанием технологии изготовления.Крестовина деталь 25-49-46/46-01. Организация производства с описанием технологии изготовления.
Технологический процесс восстановления картера шестерен среднего моста 6430-2502026-040 автомобиля-самосвала МАЗ-6501В9 в условиях ремонтного производстваТехнологический процесс восстановления картера шестерен среднего моста 6430-2502026-040 автомобиля-самосвала МАЗ-6501В9 в условиях ремонтного производства
Изготовление корпуса подшипника курсовой проект по технологии машиностроенияИзготовление корпуса подшипника курсовой проект по технологии машиностроения
