Коробка сателлитов автомобиля ГАЗ. Проектирование прогрессивного технологического процесса восстановления и повышения износостойкости.
2 208
Nikolaiivancuk
13 октября 2026
Кол-во чертежей: 14
Теги: Дипломный проект СамГТУ Чертежи в Компас-3D
Категории: Автомобили, грузовики, уборочная техника / Ремонтные чертежи / Технология машиностроения. Изготовление и восстано
Формат .cdw Компас-3D, .docx Word 88 (14)
Проектирование прогрессивного технологического процесса восстановления и повышения износостойкости коробки сателлитов автомобиля ГАЗ
Итоговая государственная аттестация. Проект с расчетами в Word и чертежами в редактируемом формате .cdw Компас-3D
Коробка сателлитов левая - рабочий чертежКоробка сателлитов правая - рабочий чертеж
Корпус дифференциала - ремонтный чертежНатир-1 - сборочный чертеж
Раскатник - Сборочный чертежТехнология ФАБО
Анализ дефектов и тех. условийВыбор оборудования и средств тех. оснащенияВыбор способов и средств устранения дефектов
В дипломном проекте разработан технологический процесс восстановления и повышения износостойкости коробки сателлитов дифференциала автомобиля ГАЗ. Выполнен анализ условий эксплуатации детали, разработан ремонтный чертеж, подобраны методы устранения дефектов и повышения долговечности рабочих поверхностей. Проведено сравнение альтернативных технологий восстановления и выполнена технико-экономическая оценка проекта.
В проекте были выполнены расчетно-пояснительная записка и маршрутные карты в Word, и чертежи со спецификациями в редактируемом формате .cdw Компас-3D. Все файлы легко редактируются, что позволяет использовать их в своих целях, как вариант – в качестве шаблона или примера для ваших работ.
Коробка сателлитов является частью корпуса дифференциала заднего моста автомобиля ГАЗ и предназначена для размещения сателлитов, полуосевых шестерен и крестовины. Деталь работает в условиях переменных нагрузок, трения и воздействия смазочных материалов. Материал детали - чугун ковкий КЧ35-10 по ГОСТ 1215-59.
1. Коробка сателлитов правая - рабочий чертеж
2. Коробка сателлитов левая - рабочий чертеж
3. Корпус дифференциала - ремонтный чертеж
4. Схема технологического процесса (вариант 1)
5. Схема технологического процесса (вариант 2)
6. Схема обработки 015 Наплавочная
7. Схема обработки 035 Вертикально-сверлильная
8. Схема обработки 030 Токарная с ЧПУ
9. Схема обработки 045 Токарная с ЧПУ
10. Натир-1 - сборочный чертеж + спецификация
11. Раскатник - Сборочный чертеж + спецификация
12. Схема расчленения дифференциала
13. Технология ФАБО
14. Технико-экономическая оценка эффективности технологических процессов
Реферат
1. Разработка технологического процесса восстановления и повышения износостойкости
1.1 Служебное назначение и техническая характеристика изделия и детали. Анализ технических требований к чертежу
1.2 Анализ условий эксплуатации детали в изделии. Определение видов трения и изнашивания
1.3 Анализ дефектов и технических условий на контроль и сортировку детали. Разработка ремонтного чертежа
1.4 Современные конструктивно-технологические методы восстановления и повышения износостойкости деталей. Постановка задач проектирования
1.5 Выбор способов и средств устранения дефектов и отделочно-упрочняющей обработки для повышения износостойкости с альтернативными вариантами
1.6 Разработка структуры технологического процесса восстановления и повышения износостойкости детали
1.7 Выбор оборудования и средств технологического оснащения по
вариантам
1.8 Проектирование операций технологического процесса с разработкой схем обработки и упрочнения, базирования и установки
1.9 Выбор и расчет режимов обработки, расчет сил резания
1.10 Нормирование операций
2. Технико-экономическая оценка эффективности технологических процессов
2.1 Расчет затрат на осуществление технологических процессов
2.2 Анализ технико-экономических показателей. Выбор рационального технологического процесса
3. Разработка и конструирование средств технологического оснащения
3.1 Конструирование и описание приспособлений, средств механизации, автоматизации и контроля
4. Специальный вопрос
4.1 Результаты НИР и ОКР, расчеты показателей надежности восстановленной детали
5. Управление качеством продукции
6. Охрана труда
6.1. Анализ опасных и вредных производственных факторов
6.2 Электробезопасность
6.3 Пожарная безопасность
7. Охрана окружающей среды
8. Заключение
9. Список литературы
Проектирование операций тех. процессаСтруктура технологического процесса метод ППДСтруктура технологического процесса метод ФАБО
Спецификация на натир-1спецификация на раскатник
В выпускной квалификационной работе произведен анализ условий эксплуатации корпуса дифференциала ГАЗ. Определены виды трения и износа. Установлены виды дефектов и выбраны способы их устранения. Разработаны два варианта технологических процесса восстановления и повышения износостойкости корпуса дифференциала: 1. Восстановление и повышение износостойкости поверхностей трения методом поверхностного пластического деформирования (ППД). 2. Восстановление и повышение износостойкости узлов трения методом финишной антифрикционной безобразиной обработки (ФАБО). Произведена технико-экономическая оценка эффективности каждого технологического процесса.
По результатам технико-экономического анализа двух технологических процессов, наиболее рациональным является метод ФАБО поскольку:
- позволяет повысить срок службы узла трения на 20%;
- обладает невысокой себестоимостью;
- не требует применения дорогостоящей оснастки.
«Самарский государственный технический университет»
(ФГБОУ ВПО «СамГТУ»)
направление подготовки бакалавров
150700 профиль подготовки «оборудование и технология повышения износостойкости и восстановления деталей машин и аппаратов»
Разработка технологического процесса ремонта (восстановления) детали: коробка 52-2303015Разработка технологического процесса ремонта (восстановления) детали: коробка 52-2303015
Технологический процесс восстановления картера шестерен среднего моста 6430-2502026-040 автомобиля-самосвала МАЗ-6501В9 в условиях ремонтного производстваТехнологический процесс восстановления картера шестерен среднего моста 6430-2502026-040 автомобиля-самосвала МАЗ-6501В9 в условиях ремонтного производства
Ремонт корпуса дифференциала МТЗ-80Ремонт корпуса дифференциала МТЗ-80
Технология восстановления шатуна вала двигателя СМД-14Технология восстановления шатуна вала двигателя СМД-14
