Изготовление корпуса подшипника курсовой проект по технологии машиностроения
21 569
15 июня 2023
Формат файлов: cdw - Компас, dwg - AutoCAD, doc - Word
Кол-во чертежей: 15
Теги: МГТУ имени Баумана
Тип проекта Учебный Курсовой Кол-во листов (чертежей)
Формат cdw - Компас, dwg - AutoCAD, doc - Word 36 (15)
 Готовый курсовой проект по технологии машиностроения
Чертежи расчёты описания
Корпус подшипника чертёж  Заготовка для производства подшипника
Схема операционной наладки на операцию 025 фрезерную Схема операционной наладки на операцию 045 вертикально-сверлильная
Спецификация приспособленияВыбор технологииРасчет инструмента
1. Заготовка
2. Корпус подшипника чертёж
3. Резец токарный сборный контурный
4. Фреза дисковая прорезная
5. Схема операционной наладки на операцию 010 токарную черновую
6. Схема операционной наладки на операцию 015 токарную черновую
7. Схема операционной наладки на операцию 020 токарную чистовую
8. Схема операционной наладки на операцию 025 фрезерную
9. Схема операционной наладки на операцию 030 вертикально-сверлильная
10. Схема операционной наладки на операцию 035 токарную чистовую
11. Схема операционной наладки на операцию 040 вертикально-сверлильная
12. Схема операционной наладки на операцию 045 вертикально-сверлильная
13. Схема операционной наладки на операцию 055 шлифование
14. Калибр-пробка 110H7
15. Калибр-пробка для диаметра 12H7
Содержание расчетно-пояснительной записки к курсовому проекту по Технологии подъемно-транспортного машиностроения «Изготовление корпуса подшипника»:
Технологическая часть:
1. Назначение детали в узле (Введение)
2. Определение годового объема выпуска и типа производства
3. Анализ технологичности конструкции детали
4. Выбор и обоснование способа получения заготовки и ее расчет
5. Выбор технологических баз
6. Разработка маршрута обработки заготовки
7. Расчет операционных припусков
8. Расчет режимов резания
9. Расчет мерительного инструмента
10. Техническое нормирование
Конструкторская часть:
Проектирование станочного приспособления
Схема операционной наладкиРезец
Калибр-пробкаТиски универсальные
В работу входит комплект документов на технологический процесс изготовления корпуса подшипника.
Правильно выбрать заготовку – значит правильно определить рациональный метод ее получения, установить припуски на ее механическую обработку.
         Целесообразность, экономичность и эффективность применения того или иного вида заготовки зависит от нескольких факторов:
    - технологических свойств материала;
    - конструкции и размеров детали;
    - точности выполнения заготовки и требуемого качества ее поверхности;
- программы выпуска;
         На основании анализа вышеперечисленных факторов выбираем в качестве заготовки корпуса - отливку.
Технологической называют базу, используемую для определения  положения заготовки или изделия при его изготовлении или сборке.
Выбор технологических баз является сложной задачей проектирования технологического процесса. От правильного выбора технологических баз в значительной мере зависят:
Точность получения заданных размеров
Правильность взаимного расположения поверхностей
Степень сложности технологической оснастки, режущего и измерительного инструментов.
Московский Государственный Технический Университет им. Н.Э. Баумана. Калужский филиал. Кафедра К3 – КФ.
Чертежи выполнены в Компасе и AutoCAD, dwg и cdw формат файлов.
Газосепаратор первичный. Разработка корпуса и технологического процесса сборки-сваркиГазосепаратор первичный. Разработка корпуса и технологического процесса сборки-сварки
Разработка технологии штамповки поковки детали «Шестерня третьей передачи автомобиля ГАЗ-52»Разработка технологии штамповки поковки детали «Шестерня третьей передачи автомобиля ГАЗ-52»
Пресс-форма предназначена для получения детали - детское пластиковое ведро 5л.Пресс-форма предназначена для получения детали - детское пластиковое ведро 5л.
