Проектирование несущих конструкций одноэтажного промышленного здания. Расчёт плиты, балки, колонны, фундамента
3 011
Мария Красильникова
12 ноября 2023
Кол-во чертежей: 5
Категории: Архитектурные. Промышленные здания и сооружения / Строительство, ЖБК, металлоконструкции
Формат .dwg AutoCAD, .docx Word, .pdf 50 (5)
Курсовой проект с расчетами и чертежами в редактируемом формате .dwg AutoCAD
План этажа, разрез 1-1, 2-2 Балка
ПлитаФундамент
Колонна
Расчет колонныРасчет полки плитыРасчет поперечного ребра плиты
В данном проекте были рассчитаны: плита, балка, колонна, фундамент. Расчѐт железобетонных элементов промышленного здания ведется, начиная с самого верхнего элемента - ребристая плита покрытия, так как на нее не опирается ни один другой элемент, в свое время плиты опираются на стропильную балку. Колонна железобетонная сборная. Воспринимает нагрузки от покрытия и передает их на фундамент. Размер фундамента под колонну принимается в зависимости от нагрузок на фундамент и состава грунта под подошвой.
Список чертежей курсовой работы:
1. План этажа, разрез 1-1, 2-2;
2. Балка;
3. Плита;
4. Колонна;
5. Фундамент.
Содержание расчетно-пояснительной записки:
1. Расчѐт ребристой плиты покрытия.
Сбор нагрузок на плиту
1.1. Расчѐт полки плиты.
1.1.1. Расчѐт полки плиты по сечениям, нормальным к продольной оси
1.2.1. Сбор нагрузки на поперечное ребро плиты
1.2.2. Расчѐт поперечного ребра плиты по сечениям, нормальным к продольной оси
1.2.3. Расчѐт поперечного ребра плиты по сечениям наклонным к продольной оси
1.3. Расчѐт продольного ребра плиты
1.3.1. Сбор нагрузок на продольное ребро плиты
1.3.2. Расчѐт продольного ребра плиты по сечениям, нормальным к продольной оси
1.3.3. Расчѐт продольного ребра плиты по сечениям, наклонным к продольной оси
1.3.4. Расчѐт продольного ребра плиты по образованию трещин
1.3.5. Расчѐт продольного ребра плиты по ширине раскрытия нормальных трещин
1.3.6. Расчѐт прогибов продольного ребра плиты.
2. Расчѐт стропильной балки
2.3. Расчѐт балки по сечениям, наклонным к продольной оси
2.4. Расчѐт балки по образованию трещин
2.5. Расчѐт балки по ширине раскрытия трещин
2.6. Расчѐт прогибов балки
3. Расчѐт колонны
3. Расчѐт монолитного фундамента под колонну
Библиографический список.
Расчет ребристой плиты покрытияРасчет фундаментаРасчетная схема полки плиты
«Пензенский государственный университет архитектуры и строительства» Инженерно-строительный институт
Проектирование железобетонных конструкций каркаса одноэтажного здания курсовая работаПроектирование железобетонных конструкций каркаса одноэтажного здания курсовая работа
Проектирование фундамента для опоры акведука (Вариант №1)Проектирование фундамента для опоры акведука (Вариант №1)
Проектирование несущих конструкций одноэтажного промышленного зданияПроектирование несущих конструкций одноэтажного промышленного здания
Проектирование фундаментов под 9-ти этажное здание в открытом котлованеПроектирование фундаментов под 9-ти этажное здание в открытом котловане
План и график монтажа одноэтажного промышленного зданияПлан и график монтажа одноэтажного промышленного здания
Проектирование железобетонного промышленного здания (Вариант БС1-16 008)Проектирование железобетонного промышленного здания (Вариант БС1-16 008)
