Привод лебедки
12 556
22 октября 2012
Привод  лебедки
Курсовой проект по дисциплине «Детали машин»
Чертеж редуктора Редуктор в разрезе, вид сверху
Вал приводной Деталировка
Список чертежей: сборочный чертеж редуктора на 2 листах, вал приводной, рама, привод лебедки, деталировка (вал-щестерня, вал, колесо зубчатое, крышка сквозная), спецификации.
Техническая характеристика
P  = 4.51 кВт;
n  =720 мин ;
U  = 20;
T = 59.72 Нм.
Содержание ПЗ
1 Энерго-кинематический расчёт привода
1.1 Подбор электродвигателя
1.2 Определение частот вращения и крутящих моментов на валах
2 Расчет передач редуктора
2.1 Выбор материалов, термообработки и определение допускаемых напряжений для зубчатых колес
2.2 Проектный расчёт передачи
2.3 Проверочные расчёты передачи
2.3.1 Проверочный расчёт тихоходной передачи по контактным напряжениям
2.3.2 Проверочный расчёт тихоходной передачи по напряжениям изгиба
3 Расчёт быстроходной передачи с помощью ЭВМ
4 Расчёт валов привода
4.1 Проектный расчёт всех валов привода
4.2 Проверочный расчёт тихоходного вала редуктора на усталостную выносливость
5 Подбор подшипников для валов привода
5.1 Предварительный выбор подшипников качения для всех валов привода и его обоснование
5.2 Проверочный расчёт подшипников качения ведомого вала редуктора на динамическую и статическую грузоподъёмность
6 Расчёт шпоночных соединений
7 Выбор муфт
8 Смазка редуктора и узлов привода
9 Техника безопасности и экологичность проекта
Чертежи в формате cdw и dwg, для Kompas3d и AutoCAD.
Двухступенчатый цилиндрический редукторДвухступенчатый цилиндрический редуктор
