Курсовой проект по ДМ 3 задание 1 вариант по Шейнблиту
4 545
1 марта 2019
Формат файлов: cdw, Компас-3D, word, docx
Кол-во чертежей: 7
Формат cdw, Компас-3D, word, docx 39 (7)
Детали машин и основы конструирования
Проектный расчет привода механизма передвижения мостового крана
Чертеж редуктора цилиндрического одноступенчатого  Вал выходной
Кинематическая схема привода  Общий вид привода  Подбор соеденительной муфты
Колесо зубчатое  Компоновка редуктора
Крышка редуктора  Приводной вал
Спецификация на привод  Схема нагружения быстроходного вала редуктора  Эскизное проектирование зубчатого редуктора
Список чертежей: общий вид привода, приводной вал, выходной вал, колесо  зубчатое, крышка редуктора, компоновка, редуктор, схема нагружения.
Кинематический расчёт привода
Цель: определить ресурс приводного устройства, подобрать электромотор, определить мощность, частоту вращения, крутящие моменты и угловые скорости на всех валах двигателя.
Глава 1. Кинематический расчет привода
1.1    Подбор электродвигателя
1.2    Расчет значений крутящих моментов на валах привода
1.3    Расчет значений частот вращения валов привода
1.4    Расчет значений угловых скоростей валов привода
1.5    Расчет значений мощностей на валах привода
Глава 2. Эскизное проектирование зубчатого редуктора
2.1 Проектирование зубчатой передачи
2.2 Проектный расчет валов
2.3 Подбор подшипников качения для валов редуктора
2.4 Расчет значений зазоров между внутренними элементами редуктора
2.5 Разработка эскизного проекта зубчатого редуктора
Глава 3. Подбор соединительной муфты
Глава 4. Проектирование открытой передачи
4.1 Проектирование открытой передачи
4.2 Проверочный расчет открытой передачи
Глава 5. Проверочные расчеты валов редуктора на усталостную выносливость
5.1 Разработка расчетных схем валов редуктора
5.3 Определение опасных сечений на валах редуктора
5.4 Определение коэффициента запаса усталостной выносливости в опасных сечениях валов редуктора
Глава 6 Проверочные расчеты подшипников качения валов редуктора по динамической нагрузке
6.1 Проверочные расчеты подшипников входного вала
6.2 Проверочные расчеты подшипников выходного вала
Глава 7. Проверочные расчеты соединений “Вал-ступица”
Глава 8. Проектирование корпуса редуктора и системы смазки
Глава 9. Проектный расчет приводного вала рабочей машины
Литература
Приложения
Техническая характеристика привода:
Передаточное число редуктора u = 5,0
Крутящий момент на тихоходном валу T2 = 53,5 Н*м
Скорость вращения быстроходного вала 1425 об/мин.
В работе представлены расчеты открытой и закрытой зубчатых передач, произведен подбор подшипников качения, выбрана муфта упругая втулочно-пальцевая согласно ГОСТ, выявлены опасные сечения вала и произведен расчет усталостной выносливости валов, а также представлены эскизный проект цилиндрического редуктора, сборочный чертеж цилиндрического редуктора, общий вид привода, деталировка редуктора, приводной вал и спецификации к чертежам.
В курсовом проекте был выбран электродвигатель. Выполнены проектный и проверочные расчеты зубчатых передач.  Все условия прочности выполняются. Были определены форма и размеры элементов корпуса редуктора. Выбранные подшипники проверены на пригодность по их долговечности из расчета по динамической грузоподъемности. Определены опасные сечения валов по действующим нагрузкам. Проведен расчет на усталостную выносливость для наиболее опасных сечений валов. Решены вопросы смазки передач редуктора и подшипников.
Одноступенчатый червячный редуктор с вертикальным расположением выходного валаОдноступенчатый червячный редуктор с вертикальным расположением выходного вала
