Привод зубчатого редуктора одноступенчатого вертикальной компоновки
1 517
zenit4ik29
18 октября 2022
Формат файлов: cdw spw Компас-3D, stp AutoCAD, docx Word
Теги: Мотор-редуктор
Формат cdw spw Компас-3D, stp AutoCAD, docx Word 44 (3)
Курсовой проект с расчетами и чертежами в редактируемых форматах
Привод, 3Д МодельМотор редуктор
Колесо зубчатоеКолесо зубчатое
Вертикальная плоскостьГоризонтальная плоскостьПроверка долговечности подшипников качения
Проектируемый привод состоит из электродвигателя, муфты и зубчатого редуктора вертикальной компоновки.
В ходе выполнения курсового проекта был выбран электродвигатель для мотор-редуктора. Произведен кинематический расчет, в ходе которого были определены частоты вращения валов, мощности и вращающие моменты на валах. Выбраны материалы для колеса и шестерни и произведен расчет передачи. Был произведен проектировочный расчет валов по крутящему моменту, определены размеры валов, подобраны подшипники и резиновые манжеты. Выполнен расчет валов на статическую и усталостную прочность. Определены размеры корпуса редуктора, подобрана соединительная муфта.
Техническая характеристика:
Мощность на выходном валу Р (вых), кВт – 7,13
Частота вращения выходного вала Л (вых), об/мин - 225
Вращающий момент на выходном валу М Н – 302,76
Список чертежей и 3D моделей:
1. Мотор-редуктор;
2. Колесо зубчатое;
3. Вал;
4. 3D модель привода.
1. РАСЧЕТ ПРИВОДА
1.1 Предварительные расчеты и анализ работы мотор-редуктора
1.2 Проектирование зубчатой передачи
2. ПРОЕКТИРОВАНИЕ ВАЛОВ
2.1 Проектировочный расчет
2.2 Проверочный расчет валов на статическую прочность
2.3 Проверочный расчет валов на статическую прочность
2.4 Проверка долговечности подшипников качения
3. КОНСТРУИРОВАНИЕ ЗУБЧАТОГО КОЛЕСА
3.1 Конструкция зубчатого колеса
3.2 Выбор посадок, предельных отклонений, допусков форм и расположения поверхностей, шероховатостей
4. КОНСТРУИРОВАНИЕ КОРПУСА
5. ПОДБОР СОЕДИНИТЕЛЬНОЙ МУФТЫ
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Спецификация Мотор редуктор лист 1Спецификация Мотор редуктор лист 2Пространственная схема
Уравнения изгибающих моментовЭпюры изгибающих моментов
Проектирование привода цепного транспортера с двухступенчатым цилиндрическим горизонтальным мотор-редуктором с косозубыми передачами внешнего зацепленияПроектирование привода цепного транспортера с двухступенчатым цилиндрическим горизонтальным мотор-редуктором с косозубыми передачами внешнего зацепления
Мотор-редукторМотор-редуктор
