Редуктор для конвейера вариант 7
1 547
vortaks
18 сентября 2021
Формат файлов: Компас, Word, cdw, spw, docx, dwg, Автокад
Формат Компас, Word, cdw, spw, docx, dwg, Автокад 83 (4)
Редуктор цилиндрический (сборочный чертеж)Привод ленточного конвейера (сборочный чертеж)Спецификация редуктора
Список чертежей выполненных в Компасе в формате cdw и дополнительно сохраненных в dwg Автокад:
  1. Редуктор цилиндрический (сборочный чертеж)
  2. Привод ленточного конвейера (сборочный чертеж)
  3. Вал выходной
  4. Колесо зубчатое
Список спецификаций:
  1. Спецификация привода
  2. Спецификация редуктора
Целью данного проекта является проектирование привода, который состоит как из простых стандартных деталей, так и из деталей, форма и размеры которых определяются на основе конструкторских, технологических, экономических и других нормативов.
Можно отметить, что спроектированный редуктор обладает хорошими свойствами по всем показателям.
По результатам расчета на контактную выносливость действующие напряжения в зацеплении меньше допускаемых напряжений.
По результатам расчета по напряжениям изгиба действующие напряжения изгиба меньше допускаемых напряжений.
Расчет вала показал, что запас прочности больше допускаемого.
Необходимая динамическая грузоподъемность подшипников качения меньше паспортной.
При расчете был выбран электродвигатель, который удовлетворяет заданные требования.
В состав привода входят следующие передачи:
1 - закрытая зубчатая цилиндрическая передача;
2 - закрытая зубчатая цилиндрическая передача.
Технические характеристики:
  • Тип открытой передачи = муфта
  • Тип редуктора = цилиндрический
  • Электродвигатель = 132S6/960, 5.5 кВт, 960 об/мин
  • Частота вращения входного вала nвх=960 мин-1
  • Передаточное число редуктора Uред=6,83
  • Частота вращения выходного вала nвых=140,53 мин-1
  • Крутящий момент на выходном валу Твых=375 Нм
  • Мощность = 6.1 кВт
  • Коэффициент полезного действия ŋ=0,886
  • Тяговая сила F = 3 кН.
  • Скорость на ленте V = 1,84 м/с.
  • Диаметр барабана D = 250 мм.
  • Ширина барабана В = 400 мм.
  • Коэффициент годового использования  = 0,8.
  • Коэффициент использования в течении смены = 0,33.
  • Срок службы t = 10 лет.
Вал выходнойКолесо зубчатое
2. Выбор электродвигателя и кинематический расчёт
3. Расчёт 1-й зубчатой цилиндрической передачи
3.1. Проектный расчёт
3.2. Проверочный расчёт по контактным напряжениям
3.3. Проверка зубьев передачи на изгиб
4. Расчёт 2-й зубчатой цилиндрической передачи
4.1. Проектный расчёт
4.2. Проверочный расчёт по контактным напряжениям
4.3. Проверка зубьев передачи на изгиб
5. Предварительный расчёт валов
5.1. Ведущий вал
5.2. 2-й вал
5.3. Выходной вал
6. Конструктивные размеры шестерен и колёс
6.1. Цилиндрическая шестерня 1-й передачи
6.2. Цилиндрическое колесо 1-й передачи
6.3. Цилиндрическая шестерня 2-й передачи
6.4. Цилиндрическое колесо 2-й передачи
7. Выбор муфт
7.1. Выбор муфты на входном валу привода
7.2. Выбор муфты на выходном валу привода
8. Проверка прочности шпоночных соединений
8.1. Колесо 1 -й зубчатой цилиндрической передачи
8.2. Шестерня 2-й зубчатой цилиндрической передачи
8.3. Колесо 2-й зубчатой цилиндрической передачи
 9. Конструктивные размеры корпуса редуктора
10. Расчёт реакций в опорах
10.1. 1-й вал
10.2. 2-й вал
10.3. 3-й вал
11. Построение эпюр моментов на валах
11.1. Расчёт моментов 1-го вала
11.2. Эпюры моментов 1-го вала
11.3. Расчёт моментов 2-го вала
11.4. Эпюры моментов 2-го вала
11.5. Расчёт моментов 3-го вала
11.6. Эпюры моментов 3-го вала
12. Проверка долговечности подшипников
12.1. 1-й вал
12.2. 2-й вал
12.3. 3-й вал
13 Уточненный расчёт валов
13.1.   Расчёт 1-го вала
13.2. Расчёт 2-го вала
13.3. Расчёт 3-го вала
14. Выбор сорта масла
15. Выбор посадок
16. Технология сборки редуктора
17. Заключение
18. Список использованной литературы
Расчет 2-й зубчатой цилиндрической передачиПредварительный расчет валовКонструктивные размеры шестерен и колес
Выбор муфты на выходном валу приводаЭпюры моментов 3-го валаРасчет 1-го вала
Червячный редуктор. Курсовая работа проект с чертежами.Червячный редуктор. Курсовая работа проект с чертежами.
