Привод цепного конвейера с червячным редуктором. Техническое задание № 5.
3 457
16K034
29 августа 2021
Кол-во чертежей: 7
Формат Компас, Word, cdw, docx 47 (7)
Техническое задание № 5 на проект по ДМ
Привод цепного конвейера (чертёж общего вида)Колесо червячное
Редуктор червячный (чертёж общего вида)Редуктор червячный (чертёж общего вида)
  1. Привод цепного конвейера (чертёж общего вида)
  2. Редуктор червячный (чертёж общего вида)
  3. Редуктор червячный (чертёж общего вида)
  4. Колесо червячное
  5. Тихоходный вал
  6. Приводной вал (чертёж общего вида)
  7. Муфта комбинированная (чертёж общего вида)
Список спецификаций:
  1. Спецификация к редуктору
  2. Спецификация к муфте
  3. Спецификация приводного вала
  4. Спецификация приводного вала
Техническое задание №5 на проект по ДММуфта комбинированная (чертёж общего вида)Спецификация приводного вала
Техническое задание № 5 на проект по ДМ.
Объектом проектирования является привод цепного конвейера.
Цель работы – проектирование привода цепного конвейера.
Привод состоит из электродвигателя, редуктора червячного, предохранительной муфты, цепной передачи и приводного вала.
Электродвигатель был выбран по мощности и частоте вращения быстроходного вала редуктора. Редуктор был спроектирован червячным. Подшипники подобраны по диаметру вала и проверены на долговечность. Валы проверены на усталостную прочность и жесткость. Шпоночные соединения проверены на срез и смятие.
В процессе курсового проектирования разрабатывалось: червячный редуктор и его составляющие части, предохранительная муфта, приводной вал, компоновка привода цепного конвейера, выполнялась деталировка тихоходного вала и червячного колеса редуктора.
В результате проектирования разработаны предохранительная муфта, червячный редуктор, привод цепного конвейера и выполнены необходимые расчеты.
Проектируемый привод предназначен для цепного конвейера.
Цепной конвейер — это средство транспортировки, перемещение грузов в котором осуществляется за счет обращения одной или двух бесконечных закольцованных цепей. Такой транспортер отличается высокой прочностью, износостойкостью и производительностью, он приспосабливается к транспортировке самых разных грузов.
Техническая характеристика привода:
  1. Мощность электродвигателя Рэ.д.=2,59 кВт
  2. Число оборотов электродвигателя nэ.д.=950 моибн
  3. Окружное усилие на звездочках Ft=6,2 кН
  4. Скорость цепи V=0,28 мс
  5. Крутящий момент на приводном валу T=915,53 Нм
Технические характеристики редуктора:
  1. Крутящий момент на тихоходном валу, Н•м: 915,53
  2. Частота вращения тихоходного вала, мин-1: 18,35
  3. Общее передаточное число редуктора: 32
  4. Степень точности изготовления червячной передачи: 7-С
  5. Коэффициент полезного действия: 0,8
Тихоходный валПриводной вал (чертёж общего вида)
РЕФЕРАТ
СОДЕРЖАНИЕ
1.  Назначение и область применения привода
2. Техническая характеристика привода
2.1. Выбор электродвигателя
2.2. Определение частоты вращения приводного вала
2.3. Определение частоты вращения электродвигателя
2.4. Определение общего передаточного числа
2.5. Определение мощности, частоты вращения и крутящего момента для каждого вала
3. Описание и обоснование выбранной конструкции привода
4. Расчеты, подтверждающие прочность конструкции
4.1. Результаты расчета зубчатой передачи
4.2. Конструирование зубчатых колес
4.3. Определение диаметров и длин валов
4.4. Конструирование корпусных деталей и крышек
4.4.1. Конструирование корпуса червячного редуктора
4.4.2. Конструирование крышки корпуса
4.4.3. Конструирование крышки
4.4.4. Конструирование отдушины
4.4.5. Конструирование смазочного устройства
4.4.6. Конструирование крышек подшипников
4.5. Выбор и расчет соединений
4.5.1. Расчет шпоночных соединений
4.6. Выбор подшипников
4.6.1. Проверка подшипников тихоходного вала
4.7. Проверочный расчет наиболее нагруженного вала редуктора на усталостную прочность и жесткость
4.8. Выбор смазки редуктора и расчет объема
4.9. Расчет предохранительного устройства
4.10. Расчет звездочки для тяговых пластинчатых цепей
4.11.Расчет цепной передачи
5. Проектирование металлоконструкции привода конвейера
6. Уровень стандартизации и унификации
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ПРИЛОЖЕНИЕ А
ПРИЛОЖЕНИЕ Б
ПРИЛОЖЕНИЕ В
ПРИЛОЖЕНИЕ Г
Схема опор тихоходного валаПроектный расчет червячного редуктораПроверочный расчет наиболее нагруженного вала редуктора на усталостную прочность и жесткость
Определение частоты вращения приводного валаРасчеты, подтверждающие прочность конструкцииВыбор и расчет соединений
Редуктор червячный 2Редуктор червячный 2
