Проектирование редуктора привода конвейера курсовой чертежи в AutoCAD
2 121
Дмитрий Шакуро
5 января 2021
Кол-во чертежей: 6
Теги: Червячный редуктор
Формат AutoCAD, dwg, word, doc, pdf 67 (6)
Редуктор двухступенчатый Редуктор двухступенчатый (лист 2)
Техническая характеристика редуктора
  1. Передаваемая мощность - 6,4 кВт
  2. Частота вращения выходного вала редуктора - 38,25 мин(-1)
  3. Крутящий момент на выходе редуктора - 1597,908 Нм
  4. Расчетный суммарный срок службы - 14454 ч
  5. Передаточное число редуктора - 18
Техническая характеристика привода
  1. Мощность электродвигателя - 11 кВт
  2. Частота вращения вала электродвигателя - 1447 мин(-1)
  3. Передаточное число привода - 37,83
  4. Передаточное число редуктора - 18
  5. Передаточное число ременной передачи - 2,102
  6. Частота вращения вала рабочего органа - 38,25 мин(-1)
  7. Вращающий момент на валу рабочего органа - 1597,908 Нм
  1. Редуктор двухступенчатый
  2. Редуктор двухступенчатый (лист 2)
  3. Привод механический
  4. Колесо зубчатое
  5. Крышка подшипника
  6. Вал
  7. Спецификации
1 ВЫБОР ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ И КИНЕМАТИЧЕСКИЙ РАСЧЕТ ПРИВОДА
2 ОПРЕДЕЛЕНИЕ МОЩНОСТЕЙ И ПЕРЕДАВАЕМЫХ КРУТЯЩИХ МОМЕНТОВ
3 РАСЧЕТ ПЕРЕДАЧ
3.1 Расчет клиноременной передачи
3.2 Расчет цилиндрической передачи
3.3 Расчет червячной передачи
4 ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ РАСЧЕТ ДИАМЕТРОВ ВАЛОВ
5 ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ПОДБОР ПОДШИПНИКОВ
6 КОМПОНОВОЧНАЯ СХЕМА; ВЫБОР СПОСОБА СМАЗЫВАНИЯ ПЕРЕДАЧ И ПОДШИПНИКОВ; РАСЧЕТ РАЗМЕРОВ КОРПУСНЫХ ДЕТАЛЕЙ
7 РАСЧЕТ ВАЛОВ
7.1 Расчет быстроходного вала
7.2 Расчет промежуточного вала
7.3 Расчет тихоходного вала
8 РАСЧЕТ ПОДШИПНИКОВ ПО ДИНАМИЧЕСКОЙ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТИ
8.1 Расчет подшипников быстроходного вала
8.2 Расчет подшипников промежуточного вала
8.3 Расчет подшипников тихоходного вала
9 ПОДБОР И ПРОВЕРОЧНЫЙ РАСЧЕТ ШПОНОЧНЫХ СОЕДИНЕНИЙ
10 НАЗНАЧЕНИЕ ПОСАДОК, ШЕРОХОВАТОСТЕЙ ПОВЕРХНОСТЕЙ, ВЫБОР СТЕПЕНЕЙ ТОЧНОСТИ И НАЗНАЧЕНИЕ ДОПУСКОВ ФОРМЫ И РАСПОЛОЖЕНИЯ ПОВЕРХНОСТЕЙ
11 ОПИСАНИЕ СБОРКИ РЕДУКТОРА; РЕГУЛИРОВКА ПОДШИНПИКОВ И ЗАЦЕПЛЕНИЙ
Вал
Колесо зубчатое  Крышка подшипника
Привод механический Спецификация.Привод механическийЭпюры нагружения вала
Расчет червячной передачи Расчет подшипников тихоходного валаРасчет промежуточного вала
Привод автоматического литейного конвейераПривод автоматического литейного конвейера
