Привод автоматического литейного конвейера
9 614
4 февраля 2015
Формат Компас, AutoCAD, cdw, dwg 41 (4)
Автоматический литейный конвейер
Габаритный чертеж (общий вид)Вал цепной передачи (сборочный чертеж)
Вал цепной передачиЗвездочка цепной передачи
Кинематическая схема приводаСхема алгоритма расчета клиноременных передачЭпюры вала тяговых звездочек
Список чертежей: вал цепной передачи, вал цепной передачи (сборочный чертеж), звездочка цепной передачи, габаритный чертеж (общий вид), спецификации.
В ходе проведенной работы была рассчитан и спроектирован автоматический литейный конвейер для заливки литейных форм расплавленным металлом с целью получения отливки. Рассматриваемый конвейер горизонтальный пластинчатый с цепным тяговым элементом.
Основная цель курсовой работы - разработать и рассчитать тихоходный вал конвейера. По рассчитанным массовым и геометрическим характеристикам был рассчитан вал тяговых звездочек, подобран асинхронный двигатель, рассчитана клиноременная передача. Рассчитав передаточное число редуктора теоретического и крутящие моменты, был подобран реальный редуктор с близким теоретическими показателями. Также была рассчитаны динамические характеристики привода, построен график крутящего момента рабочего цикла на приводном валу конвейера.
Данная автоматическая линия может применятся на металлолитейном производстве, предварительно оснастив ее автоматическим регулятором включения и выключения электродвигателя.
Техническая характеристика:
Полученные данные:
- Выбираем нормальный тип ремня. (Б)
- Мощность на ведущем валу N = 5.19
- Частота вращения ведущего вала n = 820 об/мин
- Передаточное число ременной передачи U = 4
- Диаметр малого шкива d1 = 125 мм
- Высота сечения ремня h = 10.5 мм
- Диаметр большого шкива d2 = 500 мм.
- Длина ремня L = 2650 мм
- Межосевое расстояние А = 1016 мм
- Скорость ремня V= 5.23 м/с
- Угол обхвата малого шкива а = 158 град.
- Число ремней клиновых Z = 5
- Усилие действующее на валы Q = 1991Н
1. Мощность на тихоходном валу N=4.33 кВт
2. Крутящий момент на тихоходном валу Т=4,388 кН*м
3. Частота вращения тихоходного вала n = 9.4 об/мин
4. Передаточное отношение U = 26
5. Режим работы: тяжолый
6. Срок службы L=7884 часов.
1 Массовые  силовые и геометрические характеристики устройств межоперационного транспорта
1.1 Массы изделий, технологического оборудования, подвижных элементов устройства
1.2  Расчет исполнительный механизм пластинчатого цепного конвейера
2 Расчет электродвигателя
2.1 Подбор электродвигателя
2.2 Кинематическая схема привода
3 Расчет редуктора
3.1 Основные характеристики механизмов привода
3.2  Подбор редуктора
4 Расчет ременной передача
4.1 Расчет ременной передачи
5 Конструирования вала тяговых звездочек
5.1 Расчет тихоходного вала
5.2 Определения опорных реакций
5.3 Определяем диаметр вала
5.4 Расчет коэффициент запаса прочности
6 Расчет муфты
6.1 Алгоритм расчета муфты
7 Шпоночное соединение
7.1 Расчет шпоночного соединения
8 Расчет подшипников качения
8.1 Подбор подшипников качения
9 Динамические характеристики привода
9.1 Крутящий моменты на валу двигателя
9.2 Моменты инерции масс рабочих органов
9.3 Характеристики рабочего цикла
9.4 Временные характеристики рабочего цикла
9.5 Характеристика нагрузок рабочего цикла
Проектирование электромеханического приводаПроектирование электромеханического привода
