Проектирование коническо-цилиндрического редуктора Вариант № 19
3 026
matador1337
25 апреля 2020
Формат файлов: docx, компас 3D, cdw, word
Кол-во чертежей: 5
Теги: Коническо-цилиндрический Курсовая работа Вертикальный редуктор
Формат docx, компас 3D, cdw, word 68
Проектирование коническо-цилиндрического вертикального редуктора
Курсовая работа вариант № 19
Редуктор коническо-цилиндрический
Проектируемый в данной работе привод состоит из электродвигателя 4A100S2У3 мощности 4 кВт,  двухступенчатого конически-цилиндрического редуктора с моментом на тихоходном валу 142,32 Н·м и передаточным отношением 12,56. Входной вал редуктора соединен с электродвигателем упругой муфтой со звёздочкой. Цепная передача передает момент от тихоходного вала редуктора  к валу привода. Приводной вал конвейера установлен на шариковых однорядных подшипников.
  1. Редуктор коническо-цилиндрический
  2. Колесо
  3. Тихоходный вала
  4. Привод
  5. Компоновка
В ходе выполнения данного курсового проекта был рассчитан двухступенчатый конически-цилиндрический вертикальный редуктор с косозубыми ступенями, с муфтой на входном валу и цепной передачей на выходном валу. По результатам расчета были выполнены общий сборочный чертеж, чертеж быстроходного вала, чертеж зубчатого колеса, а так же эскиз привода и эскиз редуктора.
В качестве улучшения редуктора предлагается применить разбрызгиватели или систему принудительной циркуляции масла для охлаждения и лучшего смазывания быстроходной ступени. Так же, можно уменьшить габариты редуктора, изменив материал изготовления зубчатых колес. Следует изменить вертикальное положение редуктора на горизонтальное, для обеспечения лучшего смазывания деталей и для обеспечения удобной сборки ленточного конвейера.
1 Техническое задание
2 Выбор электродвигателя. Кинематический и силовой расчет привода
2.1. Определение номинальной мощности и номинальной частоты вращения двигателя
2.2. Определение передаточного числа привода
2.3. Кинематический и силовой расчет привода
3 Расчет открытой цепной передачи
3.1 Проектный расчет
3.2 Проверочный расчет
4 Расчет редуктора
4.1 Расчет тихоходной ступени
4.1.1. Выбор материала
4.1.2 Проектный расчет
4.1.3 Проверочный расчет
4.2 Расчет быстроходной ступени
4.2.1 Выбор материала
4.2.2 Проектный расчет
4.2.3 Проверочный расчет
5 Предварительный расчет валов
5.1 Расчет диаметров быстроходного вала
5.2 Расчет диаметров промежуточного вала
5.3 Расчет диаметров тихоходного вала
5.4 Предварительный выбор подшипников качения
6 Расчет валов
6.1 Определение сил в зацеплении
7 Построение эпюр валов редуктора
7.1 Эпюры быстроходного вала
7.1.1 Определение динамической грузоподъемности по максимальной эквивалентной нагрузке для подшипников быстроходного вала
7.2 Эпюры промежуточного вала
7.2.1. Определение динамической грузоподъемности по максимальной эквивалентной нагрузке для подшипников промежуточного вала
7.3 Эпюры тихоходного вала
7.3.1. Определение динамической грузоподъемности по максимальной эквивалентной нагрузке для подшипников промежуточного вала
8 Расчет тихоходного вала на прочность
8.1. Определить источники концентраций напряжения в опасных сечениях
8.2. Определение напряжений в опасных сечениях вала
9 Проверочный расчет шпонок
9.1 Соединение муфты и быстроходного вала
9.2 Соединение конического колеса и промежуточного вала
9.3 Соединение зубчатого колеса и тихоходного вала
9.4 Соединение открытой передачи и тихоходного вала
10 Выбор муфты
Выбор смазки
12 Заключение
13 Список литературы
Колесо зубчатое Компоновка
Тихоходный вал
Кинематический и силовой расчет Момент изгиба Построение эпюр валов редуктора
Привод Техническое задание
Дополнительный чертёж и расчёт редуктора.
Проектирование электромеханического приводаПроектирование электромеханического привода
Привод автоматического литейного конвейераПривод автоматического литейного конвейера
