Двухступенчатый цилиндрический горизонтальный соосный редуктор
21 839
13 ноября 2019
Формат файлов: Компас, Word, cdw, spw, docx
Формат Компас, Word, cdw, spw, docx 58
Редуктор двухступенчатый (сборочный чертеж) - 1 Редуктор двухступенчатый (сборочный чертеж) - 2
Список чертежей: редуктор двухступенчатый (сборочный чертеж), вал, колесо зубчатое.
Проектируемый цилиндрический двухступенчатый зубчатый  редуктор выполнен по развернутой схеме с валами, расположенными в горизонтальной плоскости.  Быстроходная и тихоходная ступени редуктора – цилиндрические эвольвентные косозубые зубчатые передачи внешнего зацепления. Корпус  редуктора – разъемный и выполняется литым из серого чугуна марки не ниже СЧ15 (ГОСТ 1412 – 85). Осевое фиксирование быстроходного, промежуточного и тихоходного валов редуктора – по схеме “враспор”.  В качестве опор валов использованы однорядные шариковые радиальные подшипники. Подшипниковые крышки – закладные. Входной и выходной валы редуктора имеют цилиндрические концевые участки с призматическими шпонками.
Выходящие из корпуса участки быстроходного и тихоходного валов уплотнены резиновыми армированными манжетами типа 1.
Корпус редуктора и крышку стягивают винты (болты) с шестигранной головкой класса прочности не менее 6,6.
1. Выбор двигателя. Кинематический и силовой расчет привода
2. Расчет тихоходной ступени редуктора
3. Расчет быстроходной ступени редуктора
4. Конструирование валов редуктора и предварительный выбор подшипников качения
5. Конструирование колес редуктора
6. Определение основных размеров корпуса редуктора
7. Смазывание передач и подшипников редуктора. Выбор смазочного материала
8. Расчет соединений вал-ступица для редуктора
9. Расчет тихоходного вала редуктора на сопротивление усталости
10. Расчет подшипников качения тихоходного вала на заданный ресурс
11. Выбор компенсирующей упругой муфты
Литература
Приложение
Вал Колесо зубчатое
Спецификация Схема нагружения тихоходного вала Кинематический и силовой расчеты привода
Дополнительные чертежи редуктора.
Двухступенчатый соосный цилиндрический редуктор с вертикальным расположением валаДвухступенчатый соосный цилиндрический редуктор с вертикальным расположением вала
