Расчет привода ленточного конвейера
2 542
Alyona
17 апреля 2020
Формат файлов: Компас, Word, cdw, doc
Формат Компас, Word, cdw, doc 37
Общий вид привода
  1. Общий вид привода (не хватает спецификации)
  2. Вал тихоходный
  3. Зубчатое колесо
  4. Редуктор (не хватает спецификации)
Электродвигатель 4АМ100L6Y3 с номинальной мощностью Рэл.дв = 2,2 квт и частотой вращения вала 950 об/мин.
  • общее передаточное число механизма: 9,5;
  • передаточное число прямозубого цилиндрического редуктора: 4;
  • передаточное число открытой клиноременной передачи: 2,375.
Материала зубчатого колеса и шестерни - сталь марки 45.  Средняя твердость по Бриннелю: 193 НВ.
В проверочном расчёте учитываются два опасных сечения. В точках В и С расчётной схемы вала.
Тихоходный вал:
  • пара шариковых однорядных подшипников   особо легкой серии  №109;
  • номинальная частота вращения: — 10 000 об/мин;
  • номинальная динамическая  грузоподъемность:  с_г= 35,2 кн.
Материала валов:
  • сталь ст45;
  • средняя твёрдость 193 нв.
  1. Расчет ленточного конвейера
  2. Выбор двигателя и кинематический расчет привода.
  3. Определение энергосиловых и кинематических параметров передаточного механизма.
  4. Расчёт открытой клиноременной передачи.
  5. Проверочный расчёт.
  6. Расчет зубчатой передачи цилиндрического редуктора.
  7. Расчет геометрических размеров цилиндрической зубчатой передачи.
  8. Проверочный расчет цилиндрической зубчатой передачи.
  9. Конструирование цилиндрического колеса
  10. Предварительный расчёт валов редуктора, предварительный выбор подшипников и муфты.
  11. Расчётная схема валов редуктора. Построение эпюр изгибающих и крутящих моментов.
  12. Проверочный расчёт подшипников.
  13. Проверочный расчёт шпонок
  14. Проверочный расчёт валов.
Колесо зубчатое  Вал тихоходный
Редуктор цилиндрический   Эпюра
Параметры зубчатых колес редуктора-18 Расчетная схема вала редуктора
Дополнительные работы по расчёту приводов с чертежами редукторов.
