Чертёж редуктора конвейера с расчетами
5 558
Alyona
11 марта 2020
Формат файлов: Word, docx, cdw, Компас-3D
Теги: Конический
Формат Word, docx, cdw, Компас-3D 49
Редуктор конвейера
Сборный чертеж
Редуктором называется механизм, состоящий из зубчатых или червячных передач, выполненный в виде отдельного агрегата и служащий для передачи мощности от двигателя к рабочей машине. Кинематическая схема привода может включать, помимо редуктора, открытые зубчатые передачи, цепную или ременную передачи.
В данном курсовом проекте разработан привод конвейера, который включает в себя три основных узла: двигатель, передаточный механизм и исполнительный механизм. Все необходимые расчеты и пояснения особенностей конструкции оформлены в виде пояснительной записки.
  1. Сборный чертеж редуктора
Задание на курсовой проект
1. Предварительный расчет привода
2. Расчет конической передачи
3. Конструирование валов
3.1. Диаметры валов
3.2. Элементы соединения «вал-ступица». Соединения шпоночные
3.2.1. Силовой расчет шпоночного соединения
3.3. Выбор типа подшипника и его размеров
3.4. Подбор манжетных уплотнителей
3.5. Конструирование крышек подшипников
4. Конструирование корпуса редуктора
5. Расчет вала на статическую прочность
6. Силовой расчет подшипников
7. Расчет ременной передачи
8. Подбор муфт
9. Заключение
10. Список литературы
11. Спецификации
Исходные данные
  1. Окружное усилие на барабане  Ft = 1,2кН
  2. Скорость ленты конвейера V = 1м/с
  3. Диаметр барабана Dб = 250 мм
  4. Ширина барабана В = 300 мм
  5. Высота установки ведущего вала, Н = 300 мм
  6. Угол 3.2 рад
Накладные крышки Силовой расчет подшипников Задание
 Спецификация Лист 1Спецификация Лист 2 Спецификация Лист 3
Одноступенчатый цилиндрический редуктор вариант № 13 тихоходный валОдноступенчатый цилиндрический редуктор вариант № 13 тихоходный вал
Привод ленточного конвейера 5Привод ленточного конвейера 5
