Одноступенчатый цилиндрический редуктор вариант № 13 тихоходный вал
2 680
karacheva17
21 сентября 2020
Формат Компас-3D, cdw, word, doc, pdf 53(4)
Тихоходный вал одноступенчатого цилиндрического редуктора
Вариант 13
Кинематический и силовой расчет привода. Выбор электродвигателя.
Редуктор цилиндрический одноступенчатый
Заданием на курсовой проект по деталям машин является конструирование привода вакуум-вальцовой сушилки, который, как и любая другая машина, включает в себя три основных узла:
  1. Двигатель
  2. Передаточный механизм
  3. Исполнительный механизм
В данном проекте разработке подлежат второй и третий узлы машины. Передаточный механизм содержит открытую передачу и редуктор. Исполнительным механизмом в данном проекте является приводной вал конвейера.
Исходные данные:
  1. Крутящий момент на валу сушилки: 800 Нм;
  2. Частота вращения вала сушилки: 55 об/мин;
  3. Расчетный срок службы: 9 лет;
  4. Число рабочих дней в году: 310;
  5. Число смен в сутки: 4;
  6. Число часов в смену: 6;
  7. Реверсивность: Н;
  8. Тип редуктора: одноступенчатый цилиндрический шевронный;
  9. Характер нагрузки: постоянная;
  10. Твердость зубьев шестерни: HB 250-300.
  1. Редуктор цилиндрический одноступенчатый
  2. Крышка подшипника сквозная
  3. Колесо зубчатое
  4. Вал тихоходный
Курсовое проектирование по деталям машин способствует закреплению и углублению знаний, полученных при изучении общетехнических дисциплин.
При конструировании была поставлена задача в создании конструкции «Привода шестеренного насоса», дающего наибольший экономический эффект и обладающий высокими технико–экономическими и эксплуатационными показателями, т.е. высокой надёжностью, ремонтопригодностью, технологичностью, минимальными габаритами и массой, удобством эксплуатации.
При расчёте было получено понижение угловой скорости от электродвигателя к приводному валу транспортера, и соответственно повышение вращающего момента ведомого вала по сравнению с ведущим.
Проведен силовой расчет привода, выбран двигатель, передаточные числа. Были определены основные параметры ременной передачи, закрытого цилиндрического редуктора. Сконструированы основные узлы редуктора: зубчатые колеса, валы, корпус редуктора, выбраны подшипники и шпонки.
СОДЕРЖАНИЕ
СОДЕРЖАНИЕ
КИНЕМАТИЧЕСКИЙ И СИЛОВОЙ РАСЧЕТ ПРИВОДА. ВЫБОР ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ.
РАСЧЕТ ОТКРЫТОЙ ПЕРЕДАЧИ
РАСЧЕТ ЗАКРЫТОЙ ПЕРЕДАЧИ
ПРОЕКТНЫЙ РАСЧЕТ ВАЛОВ РЕДУКТОРА И ВЫБОР
ПОДШИПНИКОВ
ПРОВЕРОЧНЫЙ РАСЧЕТ ВАЛОВ РЕДУКТОРА
ПОДБОР ПОДШИПНИКОВ ДЛЯ ВАЛОВ РЕДУКТОРА, ШПОНОК И СТЯЖНЫХ ВИНТОВ
ПРОЕКТИРОВАНИЕ КОРПУСА РЕДУКТОРА
СМАЗКА РЕДУКТОРА
СБОРКА РЕДУКТОРА
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК
Крышка подшипника сквозная Колесо зубчатое
Вал тихоходный Определение реакций в подшипниках
Подбор подшипников для валов редуктора, шпонок и стяжных винтов Расчет открытой передачи
