Проектирование привода с электродвигателем
973
Dannoonn
24 марта 2025
Кол-во чертежей: 6
Формат .dwg AutoCAD, .docx Word 88 (6)
Курсовой проект с расчетами и чертежами в редактируемом формате .dwg AutoCAD
Коробка передачВал
Привод механическийРедуктор
Колесо зубчатоеКрышка подшипника
Менее нагруженный вариант зацепленияОпределение допускаемых изгибных напряженийОпределение мощностей и крутящих моментов
Задачей данного курсового проекта является разработка привода, состоящего из электродвигателя, клиноременной передачи и двухступенчатой цилиндрической коробки передач.
В проекте были рассчитаны передачи, диаметры валов, муфта, шпоночные соединения, и определены мощности и передаваемые крутящие моменты, подобрана муфта, подшипники, компоновочная схема и выбор способа смазывания передач и подшипников, шпоночные соединения, назначение посадок, шероховатостей поверхностей, выбор степени точности и назначение допусков формы и расположения поверхностей, определение размеров корпусных деталей, сборка редуктора, регулировка подшипников и зацеплений. Проект можно скачать и редактировать под свои цели.
Исходные данные к проекту:
Исходные данные
1. Привод механический
2. Коробка передач
3. Редуктор
4. Колесо зубчатое
5. Крышка подшипника
6. Вал
1 ВЫБОР ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ И КИНЕМАТИЧЕСКИЙ РАСЧЕТ
2 ОПРЕДЕЛЕНИЕ МОЩНОСТЕЙ И ПЕРЕДАВАЕМЫХ КРУТЯЩИХ МОМЕНТОВ
3 РАСЧЕТ ПЕРЕДАЧ
3.1 Расчет клиноременной передачи
3.2 Расчет цилиндрической передачи второй ступени
3.2.1 Более нагруженный вариант зацепления (u=1,792)
3.2.2 Менее нагруженный вариант зацепления (u=1,6)
3.3 Расчет цилиндрической передачи первой ступени
4 ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ РАСЧЕТ ДИАМЕТРОВ ВАЛОВ
5 ПОДБОР И ПРОВЕРОЧНЫЙ РАСЧЕТ МУФТЫ
6 ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ПОДБОР ПОДШИПНИКОВ
7 КОМПОНОВОЧНАЯ СХЕМА И ВЫБОР СПОСОБА СМАЗЫВАНИЯ ПЕРЕДАЧ И ПОДШИПНИКОВ
8 РАСЧЕТ ВАЛОВ В ОПАСНЫХ СЕЧЕНИЯХ (ПО ЭКИВИВАЛЕНТНОМУ МОМЕНТУ)
8.1 Общие параметры расчета нагружения валов
8.2 Расчет быстроходного вала
8.3 Расчет промежуточного вала
8.4 Расчет тихоходного вала
9 ПОДБОР ПОДШИПНИКОВ ПО ДИНАМИЧЕСКОЙ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТИ
9.1 Расчет подшипников быстроходного вала
9.2 Расчет подшипников промежуточного вала
9.3 Расчет подшипников тихоходного вала
10 ПОДБОР И ПРОВЕРОЧНЫЙ РАСЧЕТ ШПОНОЧНЫХ СОЕДИНЕНИЙ
11 РАСЧЕТ ВАЛОВ НА ВЫНОСЛИВОСТЬ
11.1 Расчет быстроходного вала
11.2 Расчет промежуточного вала
11.3 Расчет тихоходного вала
12 НАЗНАЧЕНИЕ ПОСАДОК, ШЕРОХОВАТОСТЕЙ ПОВЕРХНОСТЕЙ, ВЫБОР СТЕПЕНИ ТОЧНОСТИ И НАЗНАЧЕНИЕ ДОПУСКОВ ФОРМЫ И РАСПОЛОЖЕНИЯ ПОВЕРХНОСТЕЙ
13 ОПРЕДЕЛЕНИЕ РАЗМЕРОВ КОРПУСНЫХ ДЕТАЛЕЙ
14 СБОРКА РЕДУКТОРА, РЕГУЛИРОВКА ПОДШИПНИКОВ И ЗАЦЕПЛЕНИЙ
ЛИТЕРАТУРА
 Расчет передачРасчет цилиндрической передачи 1 ступениРасчет цилиндрической передачи
Разработка подключаемого привода для легкового автомобиля Honda FitРазработка подключаемого привода для легкового автомобиля Honda Fit
Проектирование привода ленточного конвейераПроектирование привода ленточного конвейера
Проектирование редуктора привода конвейера курсовой чертежи в AutoCADПроектирование редуктора привода конвейера курсовой чертежи в AutoCAD
Нормирование точности и технические измерения Курсовой проект Эскиз №12 позиция 2Нормирование точности и технические измерения Курсовой проект Эскиз №12 позиция 2
Разработка технологического процесса ремонта (восстановления) детали: коробка 52-2303015Разработка технологического процесса ремонта (восстановления) детали: коробка 52-2303015
