Проектирование привода механизма ПТСДМиО (редуктор двухступенчатый цилиндрический соосный)
1 235
maksimka_32rus
9 мая 2025
Кол-во чертежей: 5
Теги: Двухступенчатый цилиндрический Вал Муфта
Формат .cdw .spw Компас-3D, .docx Word 46 (5)
Курсовая работа с расчётами и чертежами, сделанными не в коммерческой версии Компас-3D
4. Привод конвейераВал
Колесо зубчатоеМуфта дисковая фрикционная предохранительная - сборочный чертеж
Редуктор цилиндрический двухступенчатый – сборочный чертеж
Расчет цилиндрической передачиГеометрические параметры быстроходной ступениПроверочный расчет зубьев колес
Редуктор двухступенчатый цилиндрический соосный с быстроходной ступенью и тихоходной. На выходном валу редуктора фрикционная управляемая муфта подлежит разработке. Цепная передача наклонена горизонтально. Назначение цилиндрического редуктора заключается в преобразовании низкого крутящего момента и высокой угловой скорости, передаваемой приводным двигателем входному валу, в повышенный крутящий момент и сниженную частоту вращения выходного вала.
Режим работы привода: не реверсируемый
Частота вращение n вых = 46 об/мин
Вращающий момент Т вых = 600н*м
Параметры для расчёта привода в соответствии с номером задания:
Исходные данные
Вращающий момент T вых. = 500 Н*м
Частота вращения n вых. = 46 об/мин
Срок служба приводаt  t = 3000 ч
Частота вращения вала двигателя n синх. = 1500 об/мин
Режим работы двигателя не реверсируемый
Техническая характеристика привода и редуктора:
тех. хар. приводатех. хар. редуктора
Электродвигатель тип АИР100L4
Частота вращения двигателя 1430
Мощность 4,0 кВт
Передаточное отношение редуктора 10
Номинальный момент на входном валу 205,3 Нм
Допускаемый момент вращения муфты предохранительной 256,6 нМ
Общее передаточное отношение привода 30,8
Номинальный момент на ведомой звездочке 600
1. Редуктор цилиндрический двухступенчатый – сборочный чертеж (со спецификацией)
2. Муфта дисковая фрикционная предохранительная - сборочный чертеж (со спецификацией)
3. Вал
4. Привод конвейера (со спецификацией)
5. Колесо зубчатое
1. Исходные данные
2. Общий расчет привода
3. Расчет цилиндрической передачи 1-ой быстроходной ступени.
4. Расчет цилиндрической передачи 2-ой тихоходной ступени.
5. Расчет цепной передачи.
6. Проектный расчет валов, выбор подшипников и разработка конструкции редуктора и привода.
7. Проверочный расчет вала редуктора.
8. Проектирование предохранительной фрикционной дисковой муфты
Библиографический список
 Проектный расчет валовРасчет зубьев на прочностьРасчет цепной передачи
МГСУ МИАС
Двухступенчатый цилиндрический редуктор 3Двухступенчатый цилиндрический редуктор 3
Редуктор двухступенчатый горизонтальный развернутый с расчетами и эскизамиРедуктор двухступенчатый горизонтальный развернутый с расчетами и эскизами
Проектирование привода механизма ПТСДМиО номер схемы привода - 4, номер задания 30, номер варианта нагружения 2Проектирование привода механизма ПТСДМиО номер схемы привода - 4, номер задания 30, номер варианта нагружения 2
Редуктор двухступенчатый вертикальный вариант № 9Редуктор двухступенчатый вертикальный вариант № 9
