Двухступенчатый цилиндрический соосный редуктор с клиноременной и цепной передачи
2 195
frocho342
4 апреля 2025
Кол-во чертежей: 5
Формат .dwg AutoCAD, .docx Word 81 (5)
Курсовая работа по деталям машин с расчетами и чертежами в редактируемом формате .dwg AutoCAD
Курсовой готовый
Редуктор двухступенчатый - сборочный чертежВал
Привод механический - монтажный чертежКолесо зубчатое
Редуктор двухступенчатый (2 чертеж)
Расчет передачПредв. расчет диаметров валовПредв. подбор подшипников
Задачей курсового проекта является разработать привод. Привод состоит из электродвигателя, клиноременной передачи, цилиндрического двухступенчатого соосного редуктора, цепной передачи и вала рабочего органа.
В соответствии с ГОСТ 1284.1-89 клиновые ремни общего назначения выпускаются шести различных сечений: Z(О), A, B(Б), С(В), D(Г) и Е(Д). Несущим элементом может быть любой слой ткани (кордтканевые ремни), либо корд в виде полиамидного шнура или стального троса (кордшнуровые ремни). Резина является заполнителем, обеспечивающим эластичность ремня, а тканевая обертка предохраняет от изнашивания и увеличивает прочность. Для каждого сечения ремня определена допускаемая (в определенных условиях работы) мощность, что позволяет свести расчет передачи к подбору сечения и числа ремней по графикам и таблицам. Допускаемая скорость ремней без троса – до 25…30 м/с, со стальным тросом – до 60 м/с. Передаточные числа передачи могут достигать 7…10.
Для сельхозмашин и автотракторной промышленности выпускаются узкие ремни сечений УО, УА, УБ, УВ. Они обладают более высокой тяговой способностью из-за лучшего распределения нагрузки по ширине несущего слоя. Вследствие этого с помощью узких ремней можно существенно сократить габариты передачи. Конструкции шкивов клиноременных передач определены ГОСТ 20889-88.
Привод механический – технические характеристики:
1. мощность электродвигателя, кВт: Рдв = 7,5
2. Частота вращения вала электродвигателя мин^-1: Пдв = 960
3. Передаточное число привода: Uo = 19,2
4. Передаточное число редуктора: Uред = 7
5. Передаточное число ременной передачи: Uрем = 1,6
6. Передаточное число цепной передачи: Uцеп = 1,7
7. Частота вращения вала рабочего органа, мин^-1: Про = 50
8. Вращающий момент на валу рабочего органа, Нм: Тро = 955
Редуктор двухступенчатый – технические характеристики
1. Передаваемая мощность, кВт: 5,6
2. Частота вращения выходного вала редуктора, мин^-1: 85,7
3. Крутящий момент на выходе редуктора, Нм: 618,4
4. Расчетный суммарный срок службы, ч: 14673
5. Передаточное число редуктора: 7
Исходные данные:
Р вых=7 кВт; n вых=50 об/мин; n вх=1500 об/мин.
1. Привод механический - монтажный чертеж со спецификацией
2. Редуктор двухступенчатый - сборочный чертеж со спецификацией
3. Редуктор двухступенчатый (2 чертеж)
4. Вал
5. Колесо зубчатое
Содержание расчетно-пояснительной записки:
1 ВЫБОР ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ И КИНЕМАТИЧЕСКИЙ РАСЧЕТ
2 ОПРЕДЕЛЕНИЕ МОЩНОСТЕЙ И ПЕРЕДАВАЕМЫХ КРУТЯЩИХ МОМЕНТОВ
3 РАСЧЕТ ПЕРЕДАЧ
3.1 Расчет клиноременной передачи
3.2 Расчет цилиндрической косозубой передачи второй ступени
3.3 Расчет цилиндрической косозубой передачи первой ступени
3.4 Расчет цепной передачи
4 ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ РАСЧЕТ ДИАМЕТРОВ ВАЛОВ
5 ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ПОДБОР ПОДШИПНИКОВ
6 КОМПОНОВОЧНАЯ СХЕМА И ВЫБОР СПОСОБА СМАЗЫВАНИЯ ПЕРЕДАЧ И ПОДШИПНИКОВ; ОПРЕДЕЛЕНИЕ РАЗМЕРОВ КОРПУСНЫХ ДЕТАЛЕЙ
7 РАСЧЕТ ВАЛОВ
7.1 Общие параметры
7.2 Расчет быстроходного вала
7.3 Расчет промежуточного вала
7.4 Расчет тихоходного вала
8 ПОДБОР ПОДШИПНИКОВ ПО ДИНАМИЧЕСКОЙ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТИ
8.1 Расчет подшипников быстроходного вала
8.2 Расчет подшипников промежуточного вала
8.3 Расчет подшипников тихоходного вала
9 ПОДБОР И ПРОВЕРОЧНЫЙ РАСЧЕТ ШПОНОЧНЫХ СОЕДИНЕНИЙ
10 НАЗНАЧЕНИЕ ПОСАДОК, ШЕРОХОВАТОСТЕЙ ПОВЕРХНОСТЕЙ, ВЫБОР СТЕПЕНЕЙ ТОЧНОСТИ И НАЗНАЧЕНИЕ ДОПУСКОВ ФОРМЫ И РАСПОЛОЖЕНИЯ ПОВЕРХНОСТЕЙ
11 СБОРКА РЕДУКТОРА, РЕГУЛИРОВКА ПОДШИПНИКОВ И ЗАЦЕПЛЕНИЙ
ЛИТЕРАТУРА
Расчет промежуточного валаРасчет цепной передачиЧастота вращения
Белорусский национальный технический университет
Редуктор в сборе. 3D модель и чертежи. Курсовой проект, вариант № 3.Редуктор в сборе. 3D модель и чертежи. Курсовой проект, вариант № 3.
Двухступенчатый косозубый редуктор задание 1, вариант 7Двухступенчатый косозубый редуктор задание 1, вариант 7
Проектирование привода с электродвигателемПроектирование привода с электродвигателем
Проектирование привода к цепному конвейеру с расчётом червячного редуктораПроектирование привода к цепному конвейеру с расчётом червячного редуктора
