Двухступенчатый косозубый редуктор задание 1, вариант 7
2 063
s.kosmosila99
11 октября 2021
Формат файлов: Компас, AutoCAD, Word, cdw, spw, dwg, docx
Теги: Двухступенчатый цилиндрический ТвГТУ
Формат Компас, AutoCAD, Word, cdw, spw, dwg, docx 83 (4)
Двухступенчатый косозубый редуктор (задание 1, вариант 7)
Редуктор цилиндрический (сборочный чертеж)Привод ленточного конвейера (сборочный чертеж)Спецификация редуктора
Вал выходнойКолесо зубчатое
  1. Редуктор цилиндрический (сборочный чертеж)
  2. Привод ленточного конвейера (сборочный чертеж)
  3. Вал выходной
  4. Колесо зубчатое
Список спецификаций:
  1. Спецификация редуктора
  2. Спецификация привода
В состав привода входят следующие передачи: 1 - закрытая зубчатая цилиндрическая передача, 2 - закрытая зубчатая цилиндрическая передача.
Характеристики:
  • Частота вращения входного вала nвх=960 мин-1
  • Передаточное число редуктора Uред=6,83
  • Частота вращения выходного вала nвых=140,53 мин-1
  • Крутящий момент на выходном валу Твых=375 Нм
  • Коэффициент полезного действия ŋ=0,886
  • Тяговая сила F = 3 кН
  • Скорость на ленте V = 1,84 м/с
  • Диаметр барабана D = 250 мм
  • Ширина барабана В = 400 мм
  • Вращающий момент привода = 375 Нм
  • Мощность привода = 6.1 кВт
  • Передаточное число привода = 6.83
  • Тип открытой передачи = муфта
  • Тип редуктора = цилиндрический
  • Передаточное число  редуктора = 6.83
  • Двигатель = 132S6|960 (5,5 кВт, 960 об/мин)
  • Коэффициент годового использования  = 0,8.
  • Коэффициент использования в течение смены Кс=0,33
  • Срок службы t = 10 лет
Целью данного проекта является проектирование привода, который состоит как из простых стандартных деталей, так и из деталей, форма и размеры которых определяются на основе конструкторских, технологических, экономических и других нормативов.
Можно отметить, что спроектированный редуктор обладает хорошими свойствами по всем показателям.
По результатам расчета на контактную выносливость действующие напряжения в зацеплении меньше допускаемых напряжений.
По результатам расчета по напряжениям изгиба действующие напряжения изгиба меньше допускаемых напряжений.
Расчет вала показал, что запас прочности больше допускаемого.
Необходимая динамическая грузоподъемность подшипников качения меньше паспортной.
При расчете был выбран электродвигатель, который удовлетворяет заданные требования.
 Выбор электродвигателя и кинематический расчётПараметры 1-й зубчатой цилиндрической передачиРасчёт 2-й зубчатой цилиндрической передачи
1. Введение
2. Выбор электродвигателя и кинематический расчёт
3. Расчёт 1-й зубчатой цилиндрической передачи
3.1. Проектный расчёт
3.2. Проверочный расчёт по контактным напряжениям
3.3. Проверка зубьев передачи на изгиб
4. Расчёт 2-й зубчатой цилиндрической передачи
4.1. Проектный расчёт
4.2. Проверочный расчёт по контактным напряжениям
4.3. Проверка зубьев передачи на изгиб
5. Предварительный расчёт валов
5.1. Ведущий вал
5.2. 2-й вал
5.3. Выходной вал
6. Конструктивные размеры шестерен и колёс
6.1. Цилиндрическая шестерня 1-й передачи
6.2. Цилиндрическое колесо 1-й передачи
6.3. Цилиндрическая шестерня 2-й передачи
6.4. Цилиндрическое колесо 2-й передачи
7. Выбор муфт
7.1. Выбор муфты на входном валу привода
7.2. Выбор муфты на выходном валу привода
8. Проверка прочности шпоночных соединений
8.1. Колесо 1 -й зубчатой цилиндрической передачи
8.2. Шестерня 2-й зубчатой цилиндрической передачи
8.3. Колесо 2-й зубчатой цилиндрической передачи
 9. Конструктивные размеры корпуса редуктора
10. Расчёт реакций в опорах
10.1. 1-й вал
10.2. 2-й вал
10.3. 3-й вал
11. Построение эпюр моментов на валах
11.1. Расчёт моментов 1-го вала
11.2. Эпюры моментов 1-го вала
11.3. Расчёт моментов 2-го вала
11.4. Эпюры моментов 2-го вала
11.5. Расчёт моментов 3-го вала
11.6. Эпюры моментов 3-го вала
12. Проверка долговечности подшипников
12.1. 1-й вал
12.2. 2-й вал
12.3. 3-й вал
13 Уточненный расчёт валов
13.1.   Расчёт 1-го вала
13.2. Расчёт 2-го вала
13.3. Расчёт 3-го вала
14. Выбор сорта масла
15. Выбор посадок
16. Технология сборки редуктора
17. Заключение
18. Список использованной литературы
Выбор муфтДиаметры валовЭпюры моментов 1-го вала
Конструктивные размеры шестерён и колёсПроверка прочности шпоночных соединенийПредварительный расчёт валов
Тверской государственный технический университет
ТвГТУ
Привод ленточного конвейераПривод ленточного конвейера
