Привод подвесного конвейера с коническо-цилиндрическим редуктором
1 216
Анастасия Белова
2 декабря 2024
Формат файлов: .cdw Компас-3D, .docx Word, .pdf
Кол-во чертежей: 8
Формат .cdw Компас-3D, .docx Word, .pdf 50 (8)
Готовый курсовой проект с расчетами и чертежами в редактируемом формате .cdw Компас-3D
Привод подвесного конвейераРедукторКолесо зубчатое
Вал тихоходныйВал-шестерня коническая
Колесо коническое
Нагрузка валов приводаПроверочный расчетПроектный расчет
В соответствии с техническим заданием на курсовой проект по теме «Привод подвесного конвейера» выполнен следующий объем расчетно-графических работ.
По результатам кинематического и силового расчета обоснованы выбор электродвигателя привода, разбивка его передаточного числа по ступеням, определены их кинематические и силовые параметры.
Из предварительного расчета валов редуктора на кручение определены их размеры, разработана компоновочная схема редуктора и составлена расчетная схема тихоходного вала. Осуществлена проверка прочности шпоночных соединений и работоспособности подшипников. Подобраны стандартные приводные муфты.
Определены размеры основных элементов корпуса редуктора и сварной рамы привода.
Обоснованы выбор способа смазки зубчатых колес и подшипников редуктора, определен объем и марка смазочного материала.
1. Привод подвесного конвейера (со спецификацией)
2. Редуктор (со спецификацией)
3. Колесо зубчатое
4. Колесо коническое
5. Вал-тихоходный
6. Вал-шестерня коническая
7. Крышка подшипника глухая
8. Крышка подшипника сквозная
1. Выбор двигателя. Кинематический расчет привода
1.1. Определение номинальной мощности и номинальной частоты вращения вала электродвигателя
1.2. Определение силовых и кинематических параметров привода
2. Выбор материала зубчатых передач. Определение допускаемых контактных напряжений
2.1. Выбор твёрдости, термообработки и материала колес
2.2. Определение допускаемых контактных напряжений
3. Расчет закрытых передач привода
3.1. Расчет конической передачи
3.2. Расчёт цилиндрической передачи
4. Расчет открытых передач привода
4.1. Расчет конической передачи
4.2. Расчет цепной передачи
5. Нагрузка валов привода
6. Расчёт валов
7. Конструктивная компоновка привода
7.1. Шпоночные соединения
7.2. Проверочный расчёт шпонок
7.3. Посадка подшипников
8. Выбор муфт
9. Смазка закрытых и открытых передач и подшипников
10. Сборка редуктора
СпеСпецификация 2Спецификация 3
Расчет закрытых передач приводаРасчетная схема валов редуктора Расчет наклона зубьев
Подвесной конвейер предназначен для непрерывного перемещения насыпных грузов по заданной трассе без остановок для загрузки и разгрузки, помещаемый насыпной груз располагают на несущем элементе машины сплошной массой или отдельными порциями в непрерывно движущихся, последовательно расположенных на небольшом расстоянии один от другого рабочих сосудах.
Такие важные свойства, как непрерывность перемещения груза, отсутствие остановок для загрузки, совмещение рабочего и холостого движения рабочих элементов, обусловили машинам непрерывного транспорта высокую производительность.
Проектирование привода механизма ПТСДМиО номер схемы привода - 4, номер задания 30, номер варианта нагружения 2Проектирование привода механизма ПТСДМиО номер схемы привода - 4, номер задания 30, номер варианта нагружения 2
2-х ступенчатый цилиндрический редуктор 3d модель2-х ступенчатый цилиндрический редуктор 3d модель
