Конструкции железобетонные (КЖ) пансионата
2 044
zhasik.tb
21 января 2025
Кол-во чертежей: 69
Теги: КЖ Рабочий проект Рабочие чертежи Пансионат
Категории: Архитектурные. Общественные здания / Строительство, ЖБК, металлоконструкции
Формат .dwg AutoCAD, .pdf (69)
Рабочий проект с чертежами в редактируемом формате .dwg AutoCAD и PDF. Альбом №3
План 1 этажа Общие данные
Расположение фундаментов плитыРасположение верхней арматуры
Схема каркасаГео. разрез
Проектируемое здание 3-х этажное с подвалом. В плане здание прямоугольное.
Размеры здания в основных осях 14,40 м х 31,20 м.
Высота 1-ого, 2-го этажей составляет - 3.3 м от пола до потолка.
3-й этаж решен в виде мансарды с кровлей из крыши по металлическим балкам.
Проект можно редактировать и использовать в своих целях в качестве шаблона или примера.
1. Общие данные (начало)
2. Расчетный инженерно-геологический разрез (начало)
3. Расчетный инженерно-геологический разрез (окончание)
4. Схема расположения фундаментной плиты.
5. Схема расположения нижней арматуры.
6. Схема расположения верхней арматуры
7. Схема расположения каркасов КР-1.
8. Спецификация по фундаменту.
9. Схема расположения арматурных выпусков фундаментной плиты
10. Выпуски В
11. Приямок ПР-1. Спецификация.
12. Приямок ПР-2. Спецификация.
13. Приямок ПР-3. Спецификация.
14. Схема каркаса на отм. -2,600. Спецификация.
15. Схема каркаса на отм. -0,100. Спецификация.
16. Схема каркаса на отм. +3,400. Спецификация.
17. Схема каркаса на отм. +6,900. Спецификация.
18. Схема каркаса. Разрез 1-1
19. Схема расположения монолитных стен.
20. Стена монолитная СМ-1.
21. Стена монолитная СМ-1. Спецификация.
22. Стена монолитная СМ-2. Спецификация.
23. Стена монолитная СМ-3. Спецификация.
24. Стена монолитная СМ-4. Спецификация.
25. Стена монолитная СМ-5. Спецификация.
26. Стена монолитная СМ-6. Спецификация.
27. Стена монолитная СМ-7. Спецификация.
28. Стена монолитная СМ-8. Спецификация.
29. Колонна монолитная КМ-1.
30. Колонна монолитная КМ-1. Спецификация.
31. Лестница Л-1. Разрез 1-1
32. Лестничный марш ЛМ-1.
33. Лестничный марш ЛМ-2.
34. Плита лестничная Пл-1, Пл-2.
35. Опалубочный план плиты перекрытия ПМ-1 на отм.-0,100
36. Опалубочный план плиты перекрытия ПМ-1-1 на отм.-0,300
37. ПМ-1. Схема расположения нижней арматуры
38. ПМ-1. Схема расположения верхней арматуры
39. Плита ПМ-1. Спецификация.
40. Балка БМ-1. Спецификация.
41. Балка БМ-2. Спецификация.
42. Опалубочный план плиты перекрытия ПМ-2 на отм.+3,400.
43. Опалубочный план плиты перекрытия ПМ-2-1, ПМ-2-2 на отм.+3,200.
44. ПМ-1. Схема расположения нижней арматуры
45. ПМ-2. Схема расположения нижней доп. арматуры
46. ПМ-2. Схема расположения верхней арматуры
47. ПМ-2. Схема расположения верхней доп. арматуры
48. Плита ПМ-2. Спецификация.
49. Балка монолитная БМ-3.
50. Балка монолитная БМ-3. Спецификация
51. Опалубочный план плиты перекрытия ПМ-3 на отм.+6,900.
52. ПМ-3. Схема расположения нижней арматуры
53. ПМ-3. Схема расположения нижней доп.арматуры
54. ПМ-3. Схема расположения верхней арматуры
55. ПМ-3. Схема расположения верхней доп.арматуры
56. ПМ-3. Схема расположения поперечной арматуры КР-1.
57. Каркас КР-1. Спецификация.
58. Плита ПМ-3. Спецификация.
59. Диафрагма монолитная ДЖМ1. Спецификация.
60. Диафрагма монолитная ДЖМ1. Схема армирования.
61. Вид А. Схема армирования.
62. Диафрагма монолитная ДЖМ2. Спецификация.
63. Диафрагма монолитная ДЖМ2 на отм.-2,600. Схема армирования.
64. Диафрагма монолитная ДЖМ2 на отм.-0,100. Схема армирования.
65. Вид А, вид Б. Опалубочный план.
66. Вид А, вид Б. Схема армирования.
67. Вход в подвал. Опалубочный план.
68. Вход в подвал. Схема армирования.
69. Крыльцо 1.
Конструктивные решения
Здание пансионата каркасное железобетонное. Здание решено с рамно-связевым
каркасом, где основные несущие конструкции образуются системой колонн, горизонтальных
дисков-перекрытий и вертикальных диафрагм жесткости. Конструктивная схема
безригельная, по характеру работы рамно-связевая.
В здании уровень пола первого этажа соответствует отметке 0,000 =352,50.
Все несущие конструкции фундаментов выполнить из тяжелого бетона
класса С20/25 с рабочей арматурой класса A400 ГОСТ34028-2016. Соединение рабочей
арматурой выполнить внахлест без сварки. Каркасы вязать хомутами из арматуры
класса A240 ГОСТ34028-2016.
Расчет железобетонных конструкций здания пансионата выполнен в программном
комплексе «ЛИРА САПР 2020» по нормам СП РК ЕН 1991-1-1: 2002/2011. Расчетом определены
усилия в конструкциях здания, необходимые площади армирования железобетонных
элементов.
Все работы по возведению монолитных бетонных и железобетонных конструкций,
по сварке металлических конструкций, по сварке монтажных соединений строительных
конструкций, соединений арматуры и закладных деталей выполнить в соответствии
со СП РК 5.03-107-2013 "Несущие и ограждающие конструкции" и других действующих
нормативных и инструктивных документов.
Фундаменты здания - фундаментная плита на естественном основании,
высота фундаментов 500мм. из бетона класса С20/25, W8, F100 на
сульфатостойком цементе.
Под фундамент выполнить подбетонку толщиной 100мм из бетона кл.С8/10,W8,F100 на
Под подбетонку выполнить втрамбованный в грунт щебеночную подсыпку
фр.30-40 мм толщиной 100 мм.
Гидроизоляцию поверхности фундамента, соприкасающиеся с грунтом выполнить
обмазкой горячим битумом за два раза, по битумной подготовке ( праймер битумный).
Колонны здания - толщиной 400*400 мм из бетона кл.С20/25.
Плиты перекрытия и покрытия здания - монолитные, толщиной 200 мм
Стены подвала - монолитные, толщиной 30 0мм
из бетона кл.С20/25
Диафрагмы жесткости лестницы здания - монолитные, толщиной 250 мм
из бетона кл.С20/25
Лестница здания - монолитная.
Отмостка - по периметру здания предусмотрена
Проект рaзработан в соответствии с действующими нормами и правилами и
предусматривает мероприятия, обеспечивающие взрывную, взрывопожарную и
пожарную безопасность при эксплуатации здания, а также соответствует
требованиям экологических и санитарно-гигиенических норм.
Здание пансионата проект раздел архитектурные решения АР и пояснительная запискаЗдание пансионата проект раздел архитектурные решения АР и пояснительная записка
Проект отопления и вентиляции пансионата рабочий проект ОВПроект отопления и вентиляции пансионата рабочий проект ОВ
Водопровод и канализация пансионата рабочий проект ВКВодопровод и канализация пансионата рабочий проект ВК
Проект охранно-пожарной сигнализации пансионата ОПСПроект охранно-пожарной сигнализации пансионата ОПС
ППР на монтаж и сварку резервуара вертикального стального РВС-11000 м3ППР на монтаж и сварку резервуара вертикального стального РВС-11000 м3
