Проект отопления и вентиляции пансионата рабочий проект ОВ
2 207
zhasik.tb
11 января 2025
Кол-во чертежей: 10
Теги: ОВ Пансионат Отопление
Формат .dwg AutoCAD, .pdf (10)
Проект отопления и вентиляции пансионата раздел ОВ
Рабочие чертежи в редактируемом формате .dwg AutoCAD
Дополнительные разделы проекта -
Система вентиляцииПлан кровли
Система вентиляции 2 этажаСистема вентиляции 3 этажа
Система отопленияТепловой пункт
Проект отопления и вентиляции разработан на основании задания на проектирование, архитектурно-строительных и технологических чертежей. В здании предусмотрен радиаторный вид системы отопления:
Параметром температурного графика радиаторной системы отопления является перегретая вода с параметрами 85-65°. Разводка радиаторной системы отопления двухтрубная с попутным движением теплоносителя. Разводка трубопроводов скрытая, трубопроводы металлопластиковые. Для всех помещений кроме венткамера приняты стальные секционные радиаторы, высотой Н=500. Регулирование теплоотдачи радиаторов осуществляется термостатическими клапанами фирмы "Danfoss". Гидравлическая устойчивость обеспечивается установкой клапана регулятора перепада давления "CNT" с балансировочными клапанами "APT 5-25" фирмы "Danfoss".
Нагревательные приборы - радиаторы биметаллический марки "SIRA GROUP".
Регулирование системы осуществляется c предварительной настройкой ВЕНТ-ШАР, на выходном контуре от радиатора установлен запорный клапан угловой с возможностью подсоединения дренажного крана.
Компенсация тепловых удлинений осуществляются за счет естественных поворотов трубопроводов.
Для отключения и опорожнения систем отопления предусмотрена запорная и дренажная арматура. А также для распределения расчетных расходов теплоносителя и повышения гидравлической устойчивости системы отопления предусмотрена установка балансировочных клапанов марки ASV-P.
Вентиляция здания приточно-вытяжная с естественным и механическим побуждением. Подача приточного воздуха осуществляется инфильтрация стены и открытых порточками.
Воздуховоды выполнить из листовой оцинкованной стали по ГОСТ 19904-90, класс «Н», Для кухня от технологического оборудования воздуховоды выполнить из листовой оцинкованной стали по ГОСТ 19904-90, класс «П».
Воздухозаборные воздуховоды в венткамерах изолировать минераловатными матами, б=100мм.
Монтаж системы вентиляции вести согласно СНиП 3.05.01-80.
Характеристика всех вентиляционных установок указаны в "Характеристике систем".
Монтаж внутренних систем отопления и вентиляции вести согласно СН РК 4.01-02-2013 "Внутренние санитарно-технические системы"
1. Общие данные
2. Система отопления 1-го этажа
3. Система отопления 2-го этажа
4. Система вентиляций 1-го этажа
5. Система вентиляций 2-го этажа
6. Гидравлический расчет система отопления
7. Схема система отопления
8. Схема система вентиляций
9. Принципиальная схема теплоснабжения
10. Принципиальная схема теплового узла
Помимо чертежей в проекте 6 листов спецификаций.
СпецификацияСпецификация 2
Проект отопления и вентиляции разработан на основании задания на проектирование, архитектурно-строительных и технологических чертежей, а также
- СН РК 4.02-01-2011 "Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха".
- СП РК 2.0401-2017* "Строительная климатология".
- СН РК 2.02-01-2014 "Пожарная безопасность зданий и сооружений",
- СН РК 2.04-21-2004 "Энергопотребление и тепловая защита гражданских зданий",
- СН РК 3.02-18-2013 "Закрытые спортивные залы",
Расчетная температура наружного воздуха для отопления Т=-31.2°С, для вентиляции Т=-31.2 °С, продолжительность отопительного периода- 216 дней.
Источником теплоснабжения служат городские тепловые сети. Теплоноситель вода с параметрами 95-70 °С. Температура теплоносителя в системе отопления 85-65 °С.  Температура теплоносителя в системе вентиляция 85-65 °С. Подключение системы отопления и вентиляции к тепловым сетям предусмотрено по зависимой схеме в помещении теплового пункта.
Здание пансионата проект раздел архитектурные решения АР и пояснительная запискаЗдание пансионата проект раздел архитектурные решения АР и пояснительная записка
Конструкции железобетонные (КЖ) пансионатаКонструкции железобетонные (КЖ) пансионата
Водопровод и канализация пансионата рабочий проект ВКВодопровод и канализация пансионата рабочий проект ВК
Проект охранно-пожарной сигнализации пансионата ОПСПроект охранно-пожарной сигнализации пансионата ОПС
Проект отопления и вентиляции пансионата рабочий проект ОВПроект отопления и вентиляции пансионата рабочий проект ОВ
