Паспорт проекта организации строительства пансионата
1 674
zhasik.tb
14 марта 2025
Формат файлов: .docx Word, .pdf
Кол-во чертежей: 5
Теги: Пансионат Рабочий проект Паспорт проекта
Категории: Категория с бесплатными чертежами, проектами и 3D / Архитектурные. Общественные здания
Тип проекта Рабочий проект Кол-во листов (чертежей)
Формат .docx Word, .pdf 5 (5)
Можно скачать БЕСПЛАТНО без вип-доступа!
Разрез и фасадПлан цокольного и 1 этажа
План мансардного этажаОтопление и вентиляция, водопровод, электричество
ТЭП
Другие разделы проекта можете скачать со следующих страниц на нашем сайте:
Архитектурные решения здания пансионата раздел АР
Водопровод и канализация пансионата раздел ВК
Конструкции железобетонные (КЖ) пансионата
Проектирование металлических конструкций пансионата (КМ)
Отопление и вентиляция пансионата раздел ОВ
Охранно-пожарная сигнализация раздел ОПС
Проект внутреннего электроосвещения пансионата (ЭО)
Проект силового электрооборудования пансионата (ЭМ)
Проект электроснабжения 10 и 0,4 кВ пансионата (ЭС)
Сметная документация на строительство пансионата
Пояснительная документация к проекту
Отопление и вентиляция:
В здании запроектированы две системы отопления, основная радиаторная(попутная система) и система воздушного отопления  для спорт зала. Попутная система отопления является системой дежурного отопления и расчитана на температуру 5С. Трубопроводы системы теплоснабжения калориферов приточных установок - трубы стальные водогазопроводные по ГОСТ 3262-75*. Предусмотрена изоляция трубопроводов теплоизоляционным материалами толщиной 9 мм. Перед изоляцией металлические трубопроводы покрываются грунтовкой ГФ-021 в один слой и краской БТ-177 в два слоя. Для корректной работы калориферов теплоснабжения в комплекте с приточной установкой поставляется узел смешения. Удаление воздуха из системы и приборов осуществляется с помощью кранов "Маевского", устанавливаемые  в верхних пробках радиаторов.
Водопровод и канализация:
Согласно Технических условий, подключение объекта произвести от существующего внутриквартального водовода микрорайона 1 Ø160мм в районе подключаемого объекта. Гарантийный напор в сети 10м. Строительный объем здания равен 4636,9м3.
Для подачи воды на нужды потребителей запроектирована система хозяйственно- питьевого водопровода, подающего воду в сантехнические приборы из сети городского хозяйственно -питьевого водопровода. Трубопроводы системы B1 выполняются:
- ввод водопровода, магистральные трубопроводы и стояки системы В1 - из труб стальных водогазопроводных оцинкованных по ГОСТ 3262-75;
- подводки к санитарным приборам - из полипропиленовых водопроводных труб PN=20  ГОСТ 32415-2013.
Холодное водоснабжение предусматривается от насосной, расположенной в цокольном этаже. Для обеспечения необходимого напора проектом предусмотрена установка повышения давления LOWARA SMB30/A/3HME03S03/M2-SA(11) Q=3.5м3/ч, Н=9.0м, Nуст.=0.37кВт (2 рабочих, 1 резервный).
Электрообоудование и освещение:
Проект разработан для трехфазной сети переменного тока, напряжением 380/220В. Проектом предусматривается общее рабочее освещение, аварийное (эвакуационное) освещение на напряжение 220 В и ремонтное на 36 В.
В качестве светильников аварийного (дежурного) приняты светильники серии URAN мощностью 4 Ватт, так же из числа светильников общего освещения которые дополнительно оснащаются блоками аварийного питания ЕS1 фирмы "Световые технологии". Светильники аварийного освещения питаются отдельными групповыми линиями от щитка аварийного освещения.  Контроль и управление аварийным и эвакуационным освещением осуществляется при помощи устройства TELEMANDO фирмы "Световые технологии".
Наименование
Ед.изм.
В границах отведенного участка
1
Площадь участка
га
0,1
Площадь застройки
м2
496,0
Площад покрытий
м2
303,20
Площадь озеленения
м2
200,80
2
Площадь застройки
49,6
3
Площадь покрытий
30,3
4
Площадь озеленения
20,1
Список чертежей (в формате Word и PDF):
1. План цокольного этажа на отм. -2,500
2. План 1 этажа на отм. 0,000
3. План мансардного этажа на отм. 7,000
4. Разрез 1-1
5. Фасад 9-1
Уровень ответственности здания - II
Степень огнестойкости здания - II
Степень долговечности - II
Класс конструктивной пожарной опасности здания - СО;
Класс функциональной пожарной опасности здания - Ф4.1;
Здание пансионата проект раздел архитектурные решения АР и пояснительная запискаЗдание пансионата проект раздел архитектурные решения АР и пояснительная записка
Конструкции железобетонные (КЖ) пансионатаКонструкции железобетонные (КЖ) пансионата
Проектирование металлических конструкций пансионата (КМ)Проектирование металлических конструкций пансионата (КМ)
Проект внутреннего электроосвещения пансионата (ЭО)Проект внутреннего электроосвещения пансионата (ЭО)
Сметная документация на строительство пансионатаСметная документация на строительство пансионата
Водопровод и канализация пансионата рабочий проект ВКВодопровод и канализация пансионата рабочий проект ВК
