Курсовая работа "Производство земляных работ"
965
Арина_111
3 декабря 2025
Кол-во чертежей: 9
Теги: МГСУ
Категории: Проекты производства работ
Формат .dwg AutoCAD, .docx Word, .pdf 41 (9)
Проект с расчетами в Word и чертежами в редактируемом формате .dwg AutoCAD
План строительной площадки с рабочими отметками (окончательный)Картограмма перемещения земляных масс
Разработка грунта в котловане экскаватором, схема работы экскаватора Э-505АСхема подчистки дна котлована, схема работы бульдозера Д-493
Схема производства работ по вертикальной планировке на территории строительной площадкиУстройство песочной подсыпки на дне котлована
Определение объемов земляных массОпределение объемов работ оп верт. планировкеОпределение объемов работ по вертикальной планировке
В проекте были выполнены расчетно-пояснительная записка в Word и чертежи в редактируемом формате AutoCAD, дополнительно продублированные в PDF. Все файлы легко редактируются, что позволяет использовать их в своих целях, как вариант – в качестве шаблона или примера для ваших работ.
Исходные данные для проектирования
• Задание №2
• Вариант №2
• Грунт: Глина
• Глубина котлована, Hк, м = 3 м
• Высота фундаментной плиты, Нф.п. = 400 мм
• Высота бетонной подготовки, hб.п.= 150 мм
• Высота подсыпки, hподс. (материал) = 100 мм (щебень)
• Расстояние до карьера, отвала = 10,0 км
• Размер строительной площадки 500×300 м
• Продольный уклон строительной площадки i=0,005
1. План строительной площадки (по заданию)
2. План строительной площадки с рабочими отметками (окончательный)
3. Картограмма перемещения земляных масс
4. Схема производства работ по вертикальной планировке на территории строительной площадки
5. Разработка грунта в котловане экскаватором, схема работы экскаватора Э-505А
6. Схема подчистки дна котлована, схема работы бульдозера Д-493
7. Устройство песочной подсыпки на дне котлована
8. Обратная засыпка пазух котлована
9. График производства земляных работ
1. Исходные данные
2. Определение положения линии нулевых работ
3. Определение объемов работ по вертикальной планировке
4. Определение объемов земляных масс при разработке котлована
4.1. Определение геометрического объема грунта в котловане
4.2. Определение геометрического объема грунта пандуса (съезда)
4.3. Определение общего объема грунта в котловане
4.4. Определение объема грунта обратной засыпки
5. Составление сводного баланса
6. Перерасчет средней отметки планировки
7. Распределение грунта в котловане
8. Распределение земляных масс на площадке, составление картограммы перемещения земляных масс
9. Определение средней дальности перемещения грунта
10. Выбор материально-технических ресурсов
10.1. Расчет производительности первого комплекта
10.2. Расчёт производительности второго комплекта
11. Технологическая карта на работы нулевого цикл
12. Требования к качеству приёмки работ
13. Ведомость объёмов работ
14. Материально-технические ресурсы
15. Ведомость потребных материалов
16. Калькуляции затрат труда и машинного времени
17. Техника безопасности
18. Технико-экономические показатели
Библиографический список
 Определение положения линии нулевых работСхема размещения фундамента здания в котлованеТехнологическая карта
«НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
Институт строительства и архитектуры
Кафедра технологии и организации строительного производства
Курсовой проект по ТСП. Производство земляных работ. Вариант №2Курсовой проект по ТСП. Производство земляных работ. Вариант №2
Проект производства работ по возведению блок-секции 10-этажного 40-квартирного домаПроект производства работ по возведению блок-секции 10-этажного 40-квартирного дома
Проект производства работ на устройство строительного городкаПроект производства работ на устройство строительного городка
Проект автомобильной дорогиПроект автомобильной дороги
ППР на переопирание консольной части зданияППР на переопирание консольной части здания
