Проект производства работ по возведению блок-секции 10-этажного 40-квартирного дома
4 778
Валерия Артемьева
22 августа 2025
Формат файлов: .dwg, AutoCAD, .pdf, .docx, Word
Теги: ТЮМЕНСКИЙ ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 10 этажей
Категории: Проекты производства работ / Строительство, технология монтажа
Формат .dwg, AutoCAD, .pdf, .docx, Word 42 (4)
Курсовой проект с пояснительной запиской и чертежами в формате .dwg AutoCAD
Стройгенплан, разрез 1-1, технико-экономические показатели Сетевой график в масштабе времени после корректировки
Сетевой график в масштабе времени до корректировкиСтройгенплан, разрез А-А, технико-экономические показатели
Выбор методов выполнения СМРВыбор монтажного кранаПроектирование временного водоснабжения
Темой курсового проекта является производства работ по возведению блок-секции 10-этажного 40-квартирного дома. Возведение производится в указанной последовательности. Строительный генеральный план составляется на больший из всех объектов. Предусматривается, что у каждого коттеджа помимо полноценных этажей имеется дополнительный мансардный этаж.
Целью данной курсовой работы является закрепление теоретических знаний по основам организации и управления в строительстве и приобретению практических навыков организационно-технологического проектирования. В процессе были разработаны основные разделы проекта производства работ (ППР) на основании выданного задания.
ППР на отдельные объекты разрабатываются по рабочим чертежам. Проекты производства специальных работ (санитарно-технических, электромонтажных и других) увязываются с ППР на общестроительные работы.
Проект производства работ является рабочим документом производителя работ. Степень эффективности принятых в нем решений находит свое отражение в технико-экономических показателях строительного производства. В ППР необходимо предусматривать:
• первоочередное выполнение всех относящихся к строительству объекта подготовительных работ;
• передовую технологию и комплексную механизацию всех основных строительно-монтажных работ;
• поточный метод производства работ при максимально целесообразном совмещении во времени отдельных строительных процессов;
• рациональный подбор состава рабочих, бригад и звеньев для выполнения каждого строительного процесса и равномерную загрузку в течении всего периода строительства;
• разработку специальных мероприятий, обеспечивающих безопасное ведение строительно-монтажных работ;
• уменьшение затрат средств и труда на проведение всех видов работ;
• соблюдение правил безопасности производства работ.
Исходными материалами для ППР служат: задание к курсовому проекту, действующие нормативные документы по производству и приемке работ.
В состав материалов ППР включены:
• календарный план производства работ в виде сетевого графика по укрупненным видам работ;
• строительный генеральный план, для периода монтажа надземной части объекта;
• краткая пояснительная записка.
Проект производства работ должен быть невелик по объему, а приведенные в нем технические решения, требования и указания изложены четко и без излишнего многословия.
Технические характеристики:
Общественное здание: 10-ти этажная блок-секция;
Район строительства: город Липецк;
Тип фундамента: ленточный сборный;
Фундаменты – подземные конструкции, воспринимающие и передающие нагрузки от здания на грунт;
Наружные стены представляют собой ограждающие конструкции, основное назначение которых – защита помещений от неблагоприятных факторов окружающей среды. Выполненный из трехслойных панелей с жесткими связями толщиной 350 мм из шлакопемзобетона;
Внутренние стены и перегородки – это внутренние вертикальные ограждающие конструкции в зданиях. Запроектирована внутренняя стена толщиной 200 мм (железобетонные плоские панели), а также перегородки в полкирпича толщиной 120 мм;
Перекрытия – горизонтальные несущие и ограждающие конструкции. В данном здании запроектировано перекрытие, состоящие из плит перекрытия;
Оконные проёмы без четвертей, дверные проёмы – наружные с четвертями, внутренние – без четвертей.
Инженерное оборудование
Водопровод – объединенный: хозяйственно – питьевой, противопожарный от наружной сети. Источником водоснабжения проектируемого объекта служит городской водопровод;
Канализация – бытовая в наружную сеть;
Отопление – система отопления, централизованная от наружной тепловой сети;
Горячее водоснабжение – от наружных тепловых сетей;
Электроснабжение – от внешних низковольтных сетей напряжением 380/220В.
1. Стройгенплан, разрез 1-1, технико-экономические показатели;
2. Сетевой график в масштабе времени до корректировки;
3. Сетевой график в масштабе времени после корректировки;
4. Стройгенплан, разрез А-А, технико-экономические показатели.
1. Исходные материалы
2. Введение
3. Характеристика объекта и условий строительства
4. Выбор методов выполнения основных СМР
4.1. Выбор монтажного крана
5. Калькуляция трудовых затрат
6. Календарный план возведения здания в виде сетевого графика
6.1. Карточка-определитель работ сетевого графика возведения здания
6.2. Расчет сетевого графика табличным методом
6.3. Технико-экономические показатели сетевого графика до корректировки
6.4. Технико-экономические показатели сетевого графика после корректировки
6.5. Сравнение технико-экономических показателей двух вариантов сетевых графиков
7. Проектирование строительного генерального плана
7.1. Проектирование временных автомобильных дорог
7.2. Расчет потребности складского хозяйства
7.3. Расчет потребности во временных зданиях и сооружениях
7.4. Проектирование временного водоснабжения
7.5. Проектирование временного электроснабжения
7.6. Технико-экономические показатели стройгенплана
8. Используемые источники.
Вы можете посмотреть видео описание этого материала на Rutube - https://rutube.ru/video/a20c73a5bfaa9dbb54deb8ef98386317/
Проектирование временного электроснабженияПроектирование стройгенпланаРасчет потребности во временных зданиях и сооружениях
«ТЮМЕНСКИЙ ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
Строительный институт
Кафедра «Строительное производство»
ППР на переопирание консольной части зданияППР на переопирание консольной части здания
ППР на возведение надземной части зданияППР на возведение надземной части здания
Проект 10-ти этажного жилого домаПроект 10-ти этажного жилого дома
10-ти этажный жилой дом с общественными помещениями10-ти этажный жилой дом с общественными помещениями
Школа начальных классов на 90 местШкола начальных классов на 90 мест
