Курсовой проект по ТСП. Производство земляных работ. Вариант №2
1 097
Евгений Лысаков
2 октября 2025
Кол-во чертежей: 12
Теги: МГСУ Liebherr
Категории: Проекты производства работ / Строительство, технология монтажа
Формат .dwg AutoCAD, .docx Word 40 (12)
Курсовая работа с расчетами в Word и чертежами в редактируемом формате .dwg AutoCAD
Схема производства работ по вертикальной планировке на территории строительной площадкиРазработка грунта в котловане экскаватором.Подчистка дна в котловане
Устройство песчаной подсыпки на дне котлованаКартограмма перемещения земляных масс
План строительной площадки (окончательный)Разработка грунта в котловане экскаватором Э-505
Перерасчет средней отметки планировкиРаспределение грунта в котлованеСоставление сводного баланса
В проекте были выполнены расчетно-пояснительная записка в Word и чертежи в редактируемом формате AutoCAD. Все файлы внутри легко редактируются, что позволяет использовать их в своих целях, как вариант – в качестве шаблона или примера для ваших работ.
• Задание №10
• Вариант №2
• размер строительной площадки – 500х300 м;
• грунт – глина тяжёлая;
• уклон – 0,005;
• глубина котлована Нк = 3,7 м;
• высота фундаментной плиты Нф.п. = 750 мм;
• высота бетонной подготовки hб.п. = 200 мм;
• высота подсыпки hподс. = 200 мм, материал – щебень;
• расстояние до карьера, отвала – 10,0 км.
1. Разработка грунта в котловане экскаватором с оборудованием обратная лопата, схема работы экскаватора Liebherr Litronic R 916. Подчистка дна в котловане
2. Разработка грунта в котловане экскаватором, разрез 1-1, бульдозер Liebherr PR 714
3. План строительной площадки (по заданию)
4. План строительной площадки с рабочими отметками (окончательный)
5. Картограмма перемещения земляных масс
6. Схема производства работ по вертикальной планировке на территории строительной площадки
7. Разработка грунта в котловане экскаватором Э-505, схема работы экскаватора
8. Подчистка дна котлована, бульдозер Д-493
9. Устройство песчаной подсыпки на дне котлована
10. Обратная засыпка пазух котлована. Схема обратной засыпки
11. Калькуляция производства земляных работ
12. График производства земляных работ
1. Исходные данные
2. Определение положения линии нулевых работ
3. Определение объемов работ по вертикальной планировке
4. Определение объемов земляных масс при разработке котлована
4.1. Определение геометрического объема грунта в котловане
4.2. Определение геометрического объема грунта пандуса (съезда)
4.3. Определение общего объема грунта в котловане
4.4. Определение объема грунта обратной засыпки
5. Составление сводного баланса
6. Перерасчет средней отметки планировки
7. Распределение грунта в котловане
8. Распределение земляных масс на площадке, составление картограммы перемещения земляных масс
9. Определение средней дальности перемещения грунта
10. Выбор материально-технических ресурсов
10.1. Расчет производительности первого комплекта
10.2. Расчёт производительности второго комплекта
11. Технологическая карта на работы нулевого цикл
12. Требования к качеству приёмки работ
13. Ведомость объёмов работ
14. Материально-технические ресурсы
15. Ведомость потребных материалов
16. Калькуляции затрат труда и машинного времени
17. Техника безопасности
18. Технико-экономические показатели
Библиографический список
 Ведомость объемов грунта в котлованеОпределение объемов земляных масс при разработке котлованаОпределение положения лении нулевых работ
«НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
Институт строительства и архитектуры
Кафедра технологии и организации строительного производства
Технологическая карта на производство земляных работ по устройству котлованаТехнологическая карта на производство земляных работ по устройству котлована
Технологическая карта на производство земляных работ, здание 32х16 мТехнологическая карта на производство земляных работ, здание 32х16 м
Проектирование фундаментов под 9 этажное здание в открытом котловане в г. Хабаровск 2023 годПроектирование фундаментов под 9 этажное здание в открытом котловане в г. Хабаровск 2023 год
Проектирование малоэтажного жилого дома 295 кв. м. с чердаком и подвалом. Курсовая работа с запиской и чертежами в AutoCAD (Вариант 3-1).Проектирование малоэтажного жилого дома 295 кв. м. с чердаком и подвалом. Курсовая работа с запиской и чертежами в AutoCAD (Вариант 3-1).
