Проект производства работ на устройство строительного городка
1 638
evgenii2215
2 апреля 2025
Формат файлов: .cdw Компас-3D, .pdf
Кол-во чертежей: 13
Категории: Проекты производства работ / Строительство, ЖБК, металлоконструкции
Формат .cdw Компас-3D, .pdf 39 (13)
Пояснительная записка и чертежи в редактируемом формате .cdw Компас-3D и .pdf
Стройгенплан на период выполнения работ по размещению строительного городкаГоризонтальные и вертикальные привязки крана при монтаже площадок складирования, площадки для покраски материалов
Схема электроснабжения строительного городкаСтроение для покрасочных работ
Строительное ограждение (Секция)Горизонтальные и вертикальные привязки крана при укладке плит для площадок бытового городка
Общая частьБезопасностьОрганизация строй площадки
Данный проект производства работ разработан на устройство строительного городка при строительстве объекта: «Комплекс работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию центра обработки данных в г. Ярославль».
Чертежи открываются в Компас-3D, любые файлы проекта можно редактировать и далее использовать в своих целях. Как вариант – в качестве шаблона или примера.
1. Стройгенплан на период выполнения работ по размещению строительного городка;
2. План размещения строительного городка и схема движения транспорта для завоза материалов, оборудования и временных зданий на территории;
3. Горизонтальные и вертикальные привязки крана при монтаже площадок складирования, площадки для покраски материалов;
4. Горизонтальные и вертикальные привязки крана при укладке плит для площадок бытового городка;
5. Горизонтальные и вертикальные привязки крана при монтаже вагончиков бытового городка;
6. Схема строповки дорожных Ж/б плит;
7. Схема строповки бытовок;
8. Строительное ограждение (Секция);
9. Знаки. Конструкция сигнального ограждения;
10. Схема электроснабжения строительного городка;
11. Схема прокладки кабеля СИП к строительному городку;
12. Строение для склада материалов и оборудования;
13. Строение для покрасочных работ.
ТИТУЛЬНЫЙ ЛИСТ
ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ С ПРОЕКТОМ ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ
1. ОБЩАЯ ЧАСТЬ
2. ОРГАНИЗАЦИЯ СТРОИТЕЛЬНОЙ ПЛОЩАДКИ.
3. ПОРЯДОК ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ
4. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ
5. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ КОНТРОЛЯ И ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА
6. ОХРАНА ТРУДА И БЕЗОПАСНОСТЬ ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ.
7. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
8. ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
9. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ МЕХАНИЗМОВ
10. ХАРАКТЕРИСТИКИ БЛОК КОНТЕЙНЕРА БК Х2.45Х2.45
 Охрана трудаПорядок производства работТех. характеристики автомобиля
Проект производства работ по возведению блок-секции 10-этажного 40-квартирного домаПроект производства работ по возведению блок-секции 10-этажного 40-квартирного дома
ППР на переопирание консольной части зданияППР на переопирание консольной части здания
ППР на монтаж и сварку резервуара вертикального стального РВС-11000 м3ППР на монтаж и сварку резервуара вертикального стального РВС-11000 м3
Организация строительства градостроительного комплекса (вариант № 17)Организация строительства градостроительного комплекса (вариант № 17)
Строительно-монтажные работы по капитальному ремонту административного зданияСтроительно-монтажные работы по капитальному ремонту административного здания
