Solidworks - программа для твёрдотельного моделирования
51 620
3 декабря 2007
Категории: Статьи
Отличительными особенностями САПР SolidWorks являются:
- твердотельное и поверхностное параметрическое моделирование;
- полная ассоциативность между деталями, сборками и чертежами;
- богатый интерфейс импорта/экспорта геометрии;
- экспресс-анализ прочности деталей и кинематики механизмов;
- специальные средства по работе с большими сборками;
- высокая функциональность;
- гибкость и масштабируемость;
- 100% соблюдение требований ЕСКД при оформлении чертежей;
- русскоязычный пользовательский интерфейс и документация.
Деталь
Процесс построения 3D модели основывается на создании объемных геометрических элементов и выполнения различных операций между ними. Подобно конструктору "LEGO" модель набирается из стандартных элементов (блоков) и может быть отредактирована путём добавления (удаления) этих элементов, либо - путём изменения характерных параметров блоков. 3D модель несёт в себе наиболее полное описание физических свойств объекта (объем, масса, моменты инерции) и даёт проектанту возможность работы в виртуальном 3D пространстве, что позволяет на самом высоком уровне приблизить компьютерную модель к облику будущего изделия, исключая этап макетирования.
Разработчики SolidWorks большое внимание уделяют работе с комплексными сборками, количество компонентов которых может составлять десятки и сотни тысяч единиц. Безусловно, для работы с такими моделями требуется использовать специальные методики управления отдельными деталями и узлами сборки, рационально распоряжаться ресурсами процессора и оперативной памяти. Для этого в SolidWorks существует специальный режим, который так и называется "Режим работы с большими сборками". Этот режим позволяет оптимально распределить программные и аппаратные ресурсы, экономя, таким образом, время загрузки и перестроения сборки. Лучшим доказательством работоспособности "Режим работы с большими сборками" являются работы наших заказчиков, которые в течение последних двух лет создают крупные проекты, состоящие из 10 - 100 тысяч компонентов.
В базовую конфигурацию SolidWorks, входит модуль экспресс-анализа прочности - COSMOSXpress. COSMOSXpress является "облегчённой" версией пакета COSMOSWorks, и предназначен, в первую очередь, для инженеров-проектировщиков, не обладающих глубокими познаниями в теории конечно-элементного анализа. Тем не менее, COSMOSXpress позволяет проектировщику определить, где расположены концентраторы напряжений, оценить "перетяжелённые" элементы конструкции, из которых может быть удалён избыточный материал с целью снижения веса и, соответственно, стоимости будущего изделия.
Расчет на прочность в SolidWorks
Процесс конструирования в SolidWorks не заканчивается на разработке объемных деталей и сборок. Программа позволяет автоматически создавать чертежи по заданной 3D модели, исключая ошибки проектанта, неизбежно возникающие при начертании проекций изделия вручную. SolidWorks поддерживает чертёжные стандарты GOST, ANSI, ISO, DIN, JIS, GB и BSI. Чертежи SolidWorks обладают двунаправленной ассоциативностью с 3D моделями, благодаря чему размеры модели всегда соответствуют размерам на чертеже. В SolidWorks имеется бесплатный модуль - eDrawings, с помощью которого можно создавать, просматривать и выводить на печать электронные чертежи SolidWorks. Благодаря встроенной программе просмотра чертежи eDrawings можно сразу же открыть для просмотра без использования каких-либо заранее установленных на компьютере CAD-систем или других средств просмотра. Очень удобным и наглядным средством, позволяющим понять конструкцию изделия, изображённого на чертеже, является возможность анимировать чертёж и посмотреть, как соотносятся между собой чертежные виды.
Твердотельное и поверхностное параметрическое моделирование:
- двунаправленная ассоциативность модели и чертежа; управление моделью и поиск элементов с помощью дерева конструирования Feature Manager; возможность создания нескольких исполнений изделия в едином файле модели;
- многотельные детали; создание массивов элементов - круговых и линейных, управляемых таблицами и эскизами;
- моделирование поверхностей: обрезка, удлинение и сшивка, преобразование замкнутого объема поверхностей в твердое тело; вырезы и добавление материала с использованием поверхностей;
- создание вспомогательных плоскостей, осей, координатных систем, кривых, эскизов, 3D-сплайнов;
- использование технологий Windows: контекстные меню, cut-and-paste, drag-and-drop.
Проектирование деталей:
- единая библиотека физических свойств материалов, текстур и штриховок;
- моделирование на основе объемных элементов; управление историей построения модели; ручное и автоматическое образмеривание; динамичное внесение изменений в режиме реального времени;
- моделирование пространственных трубопроводов и каналов с спользованием 3-х мерных эскизов;
- использование библиотек стандартных элементов; автоматическая генерация отверстий с цековкой, зенковкой, резьбовых и т.п.
Проектирование сборок :
- работа в контексте сборки; проектирование "снизу вверх", "сверху вниз";
- " взаимное определение положения деталей в составе сборки, автосопряжения (SmartMates), автокрепежи (SmartFasteners);
- специальный режим для работы с большими сборками (десятки / сотни тысяч компонентов); легковесные сборки и подсборки;
- круговые, линейные и производные массивы компонентов, вырезы и отверстия как элементы сборки;
- объединение деталей сборки в одну, сварка в сборке;
- возможность контекстной подмены компонентов, реструктуризация сборок (формирование и роспуск подсборок).
Проектирование изделий с учетом специфики изготовления:
- Листовой материал - получение разверток, в том числе для цилиндрических, конических и линейчатых листовых деталей моделирование "от детали к развертке" и "от развертки к детали" автоматическое добавление вырезов для снятия напряжений в острых углах пополняемые библиотеки стандартных выштамповок и вырезов в листовых деталях настраиваемые таблицы гибов;
- Пресс-формы и штампы - анализ уклонов; формирование линий и поверхностей разъема; автоматическая генерация матрицы и пуансона; задание изотропной и анизотропной усадки при проектировании литьевых и пресс-форм;
- Сварные конструкции - проектирование рамных или ферменных конструкций по произвольному набору плоских или трехмерных эскизов в файле детали; использование специфических конструкционных элементов: разделка под сварку, концевые заглушки, косынки и элементы сварочного шва.
Экспресс-анализ прочности деталей и кинематики механизмов:
Определение напряжений, деформаций, расчет коэффициента запаса прочности (COSMOSXpress) имитация работы механизмов, поиск взаимопроникновений и анализ коллизий между звеньями; контактные взаимодействия, гравитация, пружины, кулачки.
Оформление чертежей:
- автоматическое создание чертежных видов по 3D модели: разрезы, сечения (простые, ступенчатые и развернутые), местные виды, изометрия; шаблоны чертежей с предопределенными чертежными видами;
- полная поддержка требований ЕСКД; допуски и посадки из встроенной базы данных;
- создание многолистовых чертежей, перенос и копирование видов с листа на лист; легковесные чертежи;
- автоматическое отображение размеров модели, простановка справочных размеров и прочей информации (шероховатость, допуски отклонения форм, базы);
- настройка на стандарты предприятия с использованием блоков, форматок, надписей; автоматическое заполнение основной надписи и спецификации (наименование, обозначение, материал и т.д.)
Пример отображения сварных рам в SolidWorks
Трансляция данных:
- более 20 встроенных трансляторов (IGES, VDAFS, STEP, Parasolid, ACIS, STL, VRML, DXF, DWG, Pro/ENGINEER, CADKEY, Uni-graphics, Solid Edge, Inventor, AutoCAD, Mechanical Desktop, Adobe PDF и т.д.);
- редактирование и автоматическая сшивка импортированных поверхностей;
- специальные возможности для пользователей AutoCAD (модуль XchangeWorks), импорт и экспорт чертежей из AutoCAD с сохранением цвета, шрифтов и слоев.
Интерфейс прикладного программирования:
- запись и воспроизведение макросов;
- встроенный редактор проектов Visual Basic for Applications;
- написание пользовательских программ на Visual Basic, Visual C++ и других объектно-ориентированных языках.
Просмотр и печать:
- бесплатный просмотровщик SolidWorks Viewer;
- создание автономно просматриваемых чертежей и моделей eDrawings.
Бесплатные уроки SolidWorks смотреть онлайн
Наш форум
IronCADIronCAD
Прорыв! Теперь проектируем мягкие товары и ткани. Solidworks+ ExactFlat.Прорыв! Теперь проектируем мягкие товары и ткани. Solidworks+ ExactFlat.
