Кокиль 8.12 (чертеж для отливки)
2 945
adminsa1
18 мая 2023
Формат файлов: .cdw, Компас-3D, .pdf
Категории: Категория с бесплатными чертежами, проектами и 3D / Технология машиностроения. Изготовление и восстано
Формат .cdw, Компас-3D, .pdf (1)
Чертеж можно скачать бесплатно без ВИП-доступа
Кокиль
Чертёж для изготовление кокиля, используется в металлургической промышленности.
1. Точность отливки 13-0-0-13 ГОСТ Р 53464-2009
2. Неуказанные литейные радиусы 5...10мм.
3. На необрабатываемых поверхностях отливок допускаются отдельные мелкие раковины глубиной до 2мм, не снижающие прочности отливок, если суммарная площадь этих раковин не превышает 5 % площади, на которой они расположены
4. Отливку очистить от пригара и формовочной смеси.
5. Маркировать шифр чертежа и номер плавки.
6. На обрабатываемых поверхностях допускаются остатки от прибылей 0...10 мм.
1. Кокиль 8.12.
Технологический процесс изготовления детали втулкаТехнологический процесс изготовления детали втулка
Разработка технологии штамповки поковки детали «Шестерня третьей передачи автомобиля ГАЗ-52»Разработка технологии штамповки поковки детали «Шестерня третьей передачи автомобиля ГАЗ-52»
Разработка технологического процесса восстановления втулки шлицевой карданного валаРазработка технологического процесса восстановления втулки шлицевой карданного вала
Проектирование технологии изготовления угольника элементов автоматикиПроектирование технологии изготовления угольника элементов автоматики
Технология машиностроения. Проектирование и производство заготовок. Отливка для детали Стойка.Технология машиностроения. Проектирование и производство заготовок. Отливка для детали Стойка.
