Разработка технологического процесса восстановления втулки шлицевой карданного вала
3 702
62598
16 июня 2022
Формат файлов: cdw Компас, doc Word, xls Excel, pptx PowerPoint
Теги: Втулка Ремонт оборудования Карданный вал
Формат cdw Компас, doc Word, xls Excel, pptx PowerPoint 50 (4)
Чертежи операционных эскизов, технологические карты, расчетно-пояснительная записка, презентация, речь для презентации в редактируемых форматах
Ремонтный чертеж втулки шлицевойКарты эскизов
Маршрутная карта
Операционная карта
При эксплуатации нередко изнашиваются рабочие поверхности деталей, что требует их полной замены и, как следствие, повышения себестоимости ремонта. Восстановление деталей стало одним из важнейших показателей деятельности крупных ремонтных и специализированных малых предприятий.
Втулка шлицевая карданного вала представляет собой деталь, посредством которой осуществляется соединение двух частей карданного вала автомобиля. Втулка изготовлена из конструкционной легированной стали 40Х.
Основу конструкции втулки кардана составляют шлицы. Втулка имеет посадочное место под вал, изготовленное с определенной точностью. Вал фиксируется шайбой, которая имеет выступы заходящие в пазы находящиеся с торца втулки. Поверх шайбы накручивается гайка, фиксирующая элемент на втулке.
Список чертежей в формате Компас:
1. Операционный эскиз – фрезерная операция
2. Операционный эскиз – токарная операция
3. Операционный эскиз – сверлильная операция
4. Операционный эскиз – шлифовальная операция
Список технологических карт в формате Excel:
1. Маршрутная карта – 6 шт.
2. Операционная карта – 4 шт.
3. Карта эскизов – 4 шт.
Содержание расчетно-пояснительной записки (36 страниц Word):
1. Анализ ремонтного чертежа детали и технических условий на дефектацию детали
2. Анализ дефектов детали
3. Количественная оценка ремонта детали
4. Выбор способа восстановления поверхности детали
5. Выбор технологических баз
6. Составление технологического маршрута восстановления детали
7. Разработка технологических операций восстановления поверхностей изношенной детали
8. Выбор оборудования, приспособлений и инструментов
9. Определение норм времени операций восстановления
10. Расчет стоимости ремонта детали
11. Оформление технологического процесса ремонта детали
Приложение А
Содержание презентации (10 листов PowerPoint):
1. Титульный лист с названием проекта
2. Ремонтный чертеж втулки шлицевой
3. Анализ дефектов втулки шлицевой
4. Классификация существующих способов восстановления и ремонта зубьев шлицевых втулок
5. Технологические операции восстановления поверхностей втулки шлицевой
6. Оборудование, приспособление и инструменты при восстановлении втулки шлицевой
7. Карты эскизов – фрезерная операция, токарная операция
8. Карты эскизов – сверлильная операция, шлифовальная операция
9. Расчет стоимости ремонта детали
10. Спасибо за внимание
К презентации приложена речь в формате Word на 4-х листах.
Классификация способов восстановления зубьевОборудование, приспособление и инструменты
Определение норм времени операций восстановленияРасчет себестоимости восстановления шлицевой втулки
В ходе выполнения курсового проекта проведен анализ ремонтного чертежа детали шлицевой втулки карданного вала и приведены его технические условия на дефектацию.
Проведен анализ основных дефектов втулки шлицевой, а также произведена количественная оценка ремонта детали.
Проведен выбор способов восстановления поверхности шлицевой втулки. Выбраны технологические базы при обработке детали, а также составлен технологический маршрут восстановления детали.
Разработаны технологические операция восстановления изношенных поверхностей шлицевой втулки карданного вала. Проведен выбор оборудования, приспособления и инструментов, а также средств измерения и средств индивидуальной защиты для каждой операции.
Произведены расчеты норм времени операций восстановления, а также расчет стоимости ремонта шлицевой втулки карданного вала.
Технологический процесс изготовления детали втулкаТехнологический процесс изготовления детали втулка
Втулка с лопастямиВтулка с лопастями
ГОСТ 2.604-2000 ЕСКД. Чертежи ремонтные. Общие требованияГОСТ 2.604-2000 ЕСКД. Чертежи ремонтные. Общие требования
Изготовление втулки направляющейИзготовление втулки направляющей
