Проектирование технологии изготовления угольника элементов автоматики
2 902
shprota
5 июля 2022
Формат файлов: cdw m3d Компас-3D, docx Word
Теги: СИБГУ
Формат cdw m3d Компас-3D, docx Word 62 (4)
Курсовой проект с расчетами и чертежами в редактируемых форматах
2022 год
Угольник чертежУгольник 3D модель
Карта наладки на операцию 010
Маршрут обработки детали угольникаМаршрут обработки детали угольника стр 2Угольник (штамповка)
Анализ технологичности деталиКоэффициент точностиОпределение эффективной мощности
В данном курсовом проекте была спроектирована технология изготовления угольника в условиях мелкосерийного производства.
Был произведен анализ материала детали 12Х18Н10Т ГОСТ 2590-2006 и выбран способ изготовления детали – штамповка. Разработан маршрутный технологический процесс изготовления детали «угольник».
Рассмотрены два варианта изготовления заготовок. Так же был рассмотрен режущий инструмент, рассчитаны режимы резания и нормы времени на одну из операций.
Был подготовлен комплект документов для обработки заготовки на производстве. Тщательно выбрано оборудование для изготовления детали угольника.
Угольник - деталь, предназначенная для соединения двух труб под определенным углом по наружному корпусу. Это небольшая по размеру деталь, которая предназначена для того, чтобы быстро монтировать и демонтировать, временных трубопроводов на 90° и 120°. Угольники позволяют создавать целую сеть ответвлений трубопровода, соединять неограниченное количество оборудования и агрегатов в одну систему.
Габаритные размеры детали: 34 мм ×18 мм×30 мм
Угольник представляет собой цельную деталь с поверхностями, соединенными под углом 90°.
Корпус изготовлен из нержавеющей стали коррозионно-стойкого аустенитного класса 12Х18Н10Т ГОСТ 2590-2006.
Список 3D моделей и чертежей в формате cdw, m3d Компас-3D:
1) Маршрут обработки детали угольника;
2) Угольник;
3) Угольник (штамповка);
4) Карта наладки на операцию 010;
5) 3D модель угольника в формате m3d.
1 Технологическая часть
1.1 Назначение и конструкция детали
1.2 Анализ технологичности детали
1.3 Определение типа производства
1.4 Анализ типового (заводского) технологического процесса
1.5 Выбор вида, способа получения, формы и размеров заготовки
1.6 План обработки основных поверхностей детали
1.7 Разработка маршрута и формирование операций
1.8 Расчет припусков на обработку
1.9 Выбор оборудования
1.10 Расчет режимов резания
1.11 Расчет норм времени
1.12 Выбор приспособлений, режущего и мерительного инструмента
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК
ПРИЛОЖЕНИЯ
Приложение 1. Маршрутный технологический процесс
Приложение 2. Операционный технологический процесс
Себестоимость заготовкиРасчет режимов резанияПроверка корпуса
Целью данного курсового проекта – является приобретение знаний и первичных навыков по технологической подготовке производства, включая анализ технологичности детали, закрепление знаний по предмету «Технология производства изделий ракетно-космической техники» и разработка технологического процесса производства детали с полным обоснованием целесообразности её производства.
Курсовой проект актуален тем, что всегда важно полноценно проработать технологический процесс изготовления детали, рассчитать верно режимы резания, подобрать подходящее оборудование и режущие инструменты.
Курсовой проект содержит пояснительную записку и графическую часть, выполняемую на листах размера А1. Пояснительная записка содержит информацию о назначении и технологичности детали, характеристиках основных поверхностей, типе производства, методе получения заготовки.
Курсовой проект выполнен с использованием методической, учебной, технической справочной литературы и нормативной документации.
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Сибирский государственный университет науки и технологий имени академика М.Ф. Решетнева» СИБГУ
Пресс-форма предназначена для получения детали - детское пластиковое ведро 5л.Пресс-форма предназначена для получения детали - детское пластиковое ведро 5л.
Разработка технологического процесса обработки детали «Рычаг шлицевой»Разработка технологического процесса обработки детали «Рычаг шлицевой»
Технологический процесс изготовления груза ограничителя скорости пассажирского лифтаТехнологический процесс изготовления груза ограничителя скорости пассажирского лифта
