Проектирование привода к шнеку, состоящего из электродвигателя, редуктора, муфт и открытой конической передачи
1 698
Olegkorsh
15 сентября 2022
Формат файлов: dwg AutoCAD, doc Word
Кол-во чертежей: 7
Теги: Муфта
Формат dwg AutoCAD, doc Word 50 (12)
Привод к шнеку. Чертеж общего видаРедуктор. Сборочный чертеж
Вал ведомый. Чертеж детали
Колесо зубчатое. Чертеж детали
Выбор материалов и расчет допускаемых напряжений
Расчет колес тихоходной ступениПараметры зубчатых колес редуктора
Мощность на валу электродвигателя Pэд = 9,5 кВт,
Угловая скорость вращения электродвигателя ω1 = 77 рад/с (nэд = 735 об/мин),
Угловая скорость вращения шнека ω4 = 2 рад/с.
Принимаем двигатель типа 4А160M8У3 мощностью 11 кВт с синхронной частотой вращения nэд = 750 об/мин (с учетом скольжения nэд = 735 об/мин).
1. Привод к шнеку. Чертеж общего вида с спецификацией.
2. Редуктор. Компоновочный чертеж.
3. Редуктор. Сборочный чертеж с спецификацией на 3-х листах.
4. Вал ведомый. Чертеж детали.
5. Колесо зубчатое. Чертеж детали.
6. Крышка подшипника. Чертеж детали.
7. Муфта. Сборочный чертеж с спецификацией.
Содержание расчетно-пояснительной записки (50 страниц):
1 Расчет привода и выбор электродвигателя
2 Выбор материалов и расчет допускаемых напряжений
3 Расчет редуктора
3.1 Расчет колес тихоходной ступени
3.2 Расчет колес быстроходной ступени
4 Расчет открытой конической передачи
5 Выполнение компоновочного чертежа
6 Расчет валов на прочность
6.1 Расчет ведущего вала
6.2 Расчет промежуточного вала
6.3 Расчет ведомого вала
7 Определение запаса прочности валов
8 Подбор подшипников качения
9 Определение основных размеров корпуса и крышки редуктора
10 Выбор шпонок
11 Выбор посадок деталей
12 Выбор смазки
13 Выбор муфты
14 Порядок сборки редуктора
Муфта. Спецификация
Привод к шнеку. Спецификация к чертежу общего видаРедуктор. Спецификация к сборочному чертежу - лист 1
Редуктор. Спецификация к сборочному чертежу - лист 2
Редуктор. Спецификация к сборочному чертежу - лист 3Расчет открытой конической передачи
БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ТРАНСПОРТА.
Кафедра «Транспортно – технологические машины и оборудование».
Контрольная работа «Специальный подвижной состав». 2021.
Мотор-редукторМотор-редуктор
