Технологический процесс сборки узла подшипников и изготовления втулки
2 902
23 мая 2020
Формат файлов: cdw , Компас-3D, docx, Word
Кол-во чертежей: 5
Формат cdw , Компас-3D, docx, Word 37(5)
Планировка рабочего места.Схемы контроля
Список чертежей
  1. Эскизы маршрутной технологии
  2. Эскизы операционной технологий
  3. Технологический процесс сборки
  4. Планировка рабочего места. Схемы контроля
  5. Выбор метода получения заготовки
Курсовой проект состоит из двух независимых между собой частей. Первая часть включает в себя разработку технологического процесса сборки узла подшипников, входящего в состав ротора турбохолодильника; в ней рассмотрены требования, предъявляемые данному сборочному узлы, дано их обоснование исходя из условий эксплуатации, предложена последовательность осуществления сборки с расчетом норм времени. Вторая часть содержит подробный анализ и последовательность изготовления корпуса подшипников с выбором заготовки, оборудования и режущих инструментов.
1. Проектирование технологического процесса сборки «Узла подшипников»
1.1 Назначение «Узла подшипников»
1.2 Описание конструкции «Узла подшипников», как сборочной единицы, входящей в состав ротора турбохолодильника
1.3 Анализ основных технических требований на сборку
1.4 Тип производства и метод работы
1.5 Технологический анализ конструкции
1.6 Количественная оценка технологичности
1.7 Выбор метода достижения точности сборки
1.8 Разработка технологической схемы общей сборки узла подшипников
1.9 Разработка технологического процесса сборки с выбором оборудования, сборочных инструментов, заполнением карта
2. Проектирование технологического процесса изготовления детали «Корпус подшипников»
2.1 Назначение детали в узле машины. Условия эксплуатации
2.2 Обоснование выбора материала детали
2.3 Анализ технических требований, предъявляемых к детали, разработка схем контроля
2.4 Технологический анализ конструкции детали с определением показателей технологичности
2.5 Выбор метода и способа получения заготовки
2.6 Разработка маршрутов основных поверхностей
2.7 Расчет суммарного и промежуточного припуска на механообработку
2.8 Разработка маршрутного технологического процесса изготовления детали
2.9 Разработка операционного технологического процесса изготовления детали
2.10 Планировка рабочего места операции
Эскизы маршрутной технологии Эскизы операционной технологий
Технологический процесс сборки Выбор метода получения заготовки
Анализ основных технических требований Проектирование технологического процесса сборки Расчёт размерной цепи
Разработка технологического процесса сборки узла фрезерной головкиРазработка технологического процесса сборки узла фрезерной головки
