Технология изготовления буксы и сборка тормоза ТКГ-300
2 509
Alexey Miroshnikov
4 мая 2024
Кол-во чертежей: 8
Теги: Тормоз Курсовой проект
Формат .cdw Компас-3D, .docx Word 23 (8)
Технология изготовления буксы и сборки тормоза ТКГ-300
Готовый курсовой проект с расчетами и чертежами в редактируемом формате .cdw Компас-3D
Тормоз ТКГ-300 Угловая букса
Схема тех. наладки на токарную операциюСхема тех. наладки на фрезерную операцию
Операционная картаОперационная карта 2
Выбор заготовкиРасчет норм времениПротягивание
В данном проекте было выполнено проектирование технологических процессов механической обработки корпуса угловой буксы и сборки узла тормоза ТКГ-300.
Рассмотрена конструкция буксы механизма передвижения мостового крана.
Выполнен анализ технологичности конструкции детали. Определён тип производства. Выбрана заготовка для производства детали. Разработан маршрутный технологический процесс. Рассмотрен технологический процесс сборки тормоза ТКГ-300. Построена схема сборки изделия и циклограмма
1. Тормоз ТКГ-300 (со спецификацией);
2. Операционная карта;
3. Операционная карта №2;
4. Операционная карта №3;
5. Угловая букса;
6. Схема тех. наладки на фрезерную операцию;
7. Схема тех. наладки на сверлильную операцию;
8. Схема тех. наладки на токарную операцию.
1 ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС МЕХАНИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ КОРПУСА УГЛОВОЙ БУКСЫ
1.1. Назначение и конструкция детали
1.2. Анализ технологичности конструкции детали
1.3. Определение типа производства
1.4. Выбор заготовки
1.5. Разработка маршрутного технологического процесса
1.6. Расчет припусков
1.7. Расчет режимов резания
1.7.1. Точение
1.7.2. Протягивание
1.7.3. Сверление
1.8. Расчет норм времени
2 ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС СБОРКИ ТОРМОЗА ТКТГ-300
2.1. Назначение и конструктивные особенности
2.2. Технологический процесс сборки
2.3. Разработка технологической схемы сборки
2.4. Построение циклограммы сборки
ЛИТЕРАТУРА
ПРИЛОЖЕНИЯ
СпецификацияСпецификация 2Расчеты припусков и режимов резания
Тех. процесс обработки корпуса деталиТочение
ДЕТАЛЬ, СТАНОК, РЕЖИМ РЕЗАНИЯ, УЗЕЛ, СБОРКА, ДОКУМЕНТАЦИЯ, ТОРМОЗ, БУКСА.
3D модель тормоза ТКГ-2003D модель тормоза ТКГ-200
Тормоз ТКП-500 3D модель и чертежиТормоз ТКП-500 3D модель и чертежи
Тормоз ТКТ-200Тормоз ТКТ-200
Изготовление корпуса подшипника курсовой проект по технологии машиностроенияИзготовление корпуса подшипника курсовой проект по технологии машиностроения
Тормоз ТКТ-100 колодочныйТормоз ТКТ-100 колодочный
Технологический процесс восстановление тормозного барабана «ГАЗ-4301»Технологический процесс восстановление тормозного барабана «ГАЗ-4301»
