Cборка клапана и изготовление корпуса
9 470
23 ноября 2013
Формат файлов: AutoCAd, dwg
Формат AutoCAd, dwg 19 (4)
Разработка технологического процесса сборки клапана и изготовления корпуса
Бакалаврский проект
Схемы контроля Технологический процесс
Маршрут Определение припусков на обработку Сборочный чертеж
Список чертежей: размерный анализ деталь-заготовка, технологический процесс наладки, схемы контроля.
В результате разработанного технологического процесса был выбран метод достижения требуемой точности. Разработан технологический процесс изготовления плиты. Выбраны технологические базы для обработки плиты и метод получения заготовки для нее. Определены припуски и режимы резания на обработку.
1. Определение типа производства
2. Разработка технологического процесса сборки узла
2.1. Служебное назначение узла и принцип его работы
2.2. Анализ чертежа, технических требований на узел и техноло­гичности его конструкции
2.3. Выбор метода достижения требуемой точности револьверной бабки
2.4. Схема сборки
3. Разработка технологического процесса изготовления детали
3.1. Служебное назначение стакана
3.2. Выбор вида и способа получения заготовки. Назначение припусков на обработку.
3.3. Выбор технологических баз и последовательность обработки поверхностей детали вал
3.4. Выбор методов обработки поверхностей заготовки и определение количества переходов. Выбор режущего инструмента
3.5. Обоснование последовательности обработки поверхностей заготовки и разработка маршрутного технологического процесса. Выбор технологического оборудования и оснастки
3.6. Определение припусков на обработку и межпереходных размеров
3.7. Назначение режимов резания
3.8. Расчёт норм времени выполнения операций
Корпус задней бабки токарного станкаКорпус задней бабки токарного станка
