Ремонтный чертеж тормозного барабана
4 301
vadim25
13 июня 2020
Формат файлов: cdw, Компас, dwg, AutoCAD, pdf
Теги: Ремонт оборудования
Формат cdw, Компас, dwg, AutoCAD, pdf 1
Ремонтный чертеж тормозного барабана автогидроподъемника ПМС-318-3 с указанием мест дефектов и способов ремонта
Материал СЧ18 ГОСТ 1412-54
Диаметр барабана 476 мм
Ремонтный чертеж тормозного барабана диаметр 476 мм
На чертеже изображен тормозной барабан со схемами базирования при наплавке и точении, а также при наплавке под отверстие и сверлении.
Наименование дефекта
Основной способ устранения дефекта
Допускаемый способ устранения дефекта
Износ внутренней поверхности
Наплавить в среде углекислого газа, механическая обработка
Наплавка электроконтактная,
Риски, задиры
Шлифовать
Точить
Износ резьбы
Заплавить, механическая обработка
Барабан бракуется при наличии трещин
Ремонтный чертёж валаРемонтный чертёж вала
Ремонт ходовой тележки башенного кранаРемонт ходовой тележки башенного крана
Технологический процесс восстановление тормозного барабана «ГАЗ-4301»Технологический процесс восстановление тормозного барабана «ГАЗ-4301»
Технологический процесс восстановления секции стрелы башенного крана КБМ-401ПТехнологический процесс восстановления секции стрелы башенного крана КБМ-401П
Ремонтный чертеж шестерни насоса НШ-32Ремонтный чертеж шестерни насоса НШ-32
