Ремонтный чертёж вала
8 939
vadim25
22 мая 2020
Формат файлов: cdw, Компас-3d
Теги: Ремонт оборудования
Категории: Чертежи проекты / Ремонтные чертежи
Формат cdw, Компас-3d 1
Ремонтный чертеж вала-шестерни привода велосипедного крана
Вал-шестерня механизма передвижения крана
Длина - 357 мм
Материал: сталь 45 ГОСТ 1050-88
Вал-шестерня бракуется при наличии трещин, сколов, а также при износе зубьев более 20% первоначального радиуса толщины
Наименование
дефекта
Основной способ устранения дефекта
Допускаемые способы
устранения дефектов
Износ поверхностей до размера менее диаметр 80,011 мм
Вибродуговая наплавка, обработать под номинальный размер
Автоматическая дуговая наплавка под флюсом
Износ шпоночных пазов по ширине более 25,3 мм
Ручная дуговая наплавка, обработать под номинальный размер
Наплавка в среде углекислого газа
Повреждение резьбы
Наплавить, просверлить отверстие и нарезать резьбу номинального размера
Просверлить отверстие и нарезать резьбу ремонтного размера
Ремонтный чертеж шестерни насоса НШ-32Ремонтный чертеж шестерни насоса НШ-32
Опорный каток крана РДК -25Опорный каток крана РДК -25
Ремонтный чертеж тормозного барабанаРемонтный чертеж тормозного барабана
Ремонт масляного насоса двигателя ЯМЗ-238НРемонт масляного насоса двигателя ЯМЗ-238Н
