Помещение под трансформатор
965
mfoley
20 октября 2025
Формат файлов: .dwg AutoCAD
Кол-во чертежей: 12
Формат .dwg AutoCAD (12)
Чертежи в редактируемом формате .dwg AutoCAD
Фасад А, 1-2, схема раскладки фундаментных блоковРазрез 1-1, узел 2
Разрез 2-2, узел 3Кладочный план, узел 1
ЛестницаУзлы 4, 5
В данном проекте помещения под трансформатор были выполнены 10 листов чертежей и 2 листа спецификаций в редактируемом формате AutoCAD. Все чертежи легко редактируются, что позволяет использовать их в своих целях, как вариант – в качестве шаблона или примера для ваших работ.
1. Фасад А/1-2, схема раскладки фундаментных блоков
2. Схема раскладки плит покрытия, план кровли, состав перекрытия
3. Кладочный план, узел 1
4. Разрез 1-1, узел 2
5. Разрез 2-2, узел 3
6. Узлы 4, 5
7. Схема раскладки закладных брусков, монолитный козырек 1
8. Армирование монолитных перемычек МП1 и МП2
9. Лестница
10. Разрез 5-5, разрез 6-6
11. Спецификация, лист 1
12. Спецификация, лист 2
 Схема раскладки закладных брусков, монолитный козырек 1Схема раскладки плит покрытия, план кровли, состав перекрытия
Газовая котельная 15х36 м раздел АРГазовая котельная 15х36 м раздел АР
Рабочий проект здания КотельнойРабочий проект здания Котельной
Навес автовесовой, навес технологической линии, навес угольного склада, АБК контейнерного типа, противопожарный бассейн V = 50 м³, ограждение; внутреннее освещение; внешнее электроснабжение брикетного заводаНавес автовесовой, навес технологической линии, навес угольного склада, АБК контейнерного типа, противопожарный бассейн V = 50 м³, ограждение; внутреннее освещение; внешнее электроснабжение брикетного завода
Здание котельной на твердом топливеЗдание котельной на твердом топливе
Проект подстанции 500/110/10 кВПроект подстанции 500/110/10 кВ
Проектирование трансформатора ТМ 1000/35. Вариант 17Проектирование трансформатора ТМ 1000/35. Вариант 17
