Навес автовесовой, навес технологической линии, навес угольного склада, АБК контейнерного типа, противопожарный бассейн V = 50 м³, ограждение; внутреннее освещение; внешнее электроснабжение брикетного завода
3 186
gobladdin
1 ноября 2023
Формат файлов: .dwg AutoCAD
Кол-во чертежей: 69
Теги: КР Рабочие чертежи Канализация Бассейн
Категории: Архитектурные. Промышленные здания и сооружения / Строительство, ЖБК, металлоконструкции
Формат .dwg AutoCAD 14 (69)
Навес автовесовой, навес технологической линии, навес угольного склада, АБК контейнерного типа, противопожарный бассейн V=50м³, ограждение; внутреннее освещение; внешнее электроснабжение брикетного завода в Жондорском районе Бухарской области с АБК, НВК и навесами
Рабочий проект после экспертизы с запиской и чертежами в редактируемом формате .dwg AutoCAD
АБК ФасадыАБК, план кровли
АБК, ВК, план на отм. 0.000, условные обозначения, спецификация, экспликация, ведомостьНВК, пожарный бассейн
АБК, план на отм. 0.000, план полов на отм. 0.000, бетонное основание, узлы, экспликацияНавес весовой, фасады
Состав проекта:
- пояснительная записка;
- навес автовесовой;
- навес технологической линии;
- навес угольного склада;
- АБК контейнерного типа;
- противопожарный бассейн V=50м³;
- ограждение;
- внутреннее освещение;
- внешнее электроснабжение.
Расположение зданий и сооружений обусловлено технологическими факторами, с соблюдением противопожарных разрывов.
Расстояние от зданий и сооружений до ЛЭП соответствуют правилам установки электроустановок (ПУЭ).
Данной частью проекта не предусмотрено благоустройство территории.
Основные показатели генплана:
Общая площадь зданий и сооружений - 396,82м²;
Площадь промплощадки - 0,23 Га.
1.2. Автомобильный транспорт.
Для подъезда к строящимся зданиям и сооружениям, а также для монтажа оборудования , предусмотрены существующие автодороги. Внутриплощадочные автодороги данным проектом не предусмотрены по требованию "Заказчика".
1.3. Инженерные сети.
Проектом предусматривается подвод к проектируемым зданиям и сооружениям только электрических инженерных сетей по требованию "Заказчика". Точки подключения проектируемых  сетей к существующим  подтверждены тех. условиями соответствующих служб.
1.4. Противопожарные мероприятия.
Степень огнестойкости зданий - II; по функциональной пожарной опасности -Ф 5.1; - класс конструктивной пожарной опасности -С1.
По нормам первичных средств пожаротушения территория склада укомплектована противопожарным щитом и ящиком с песком V=1м³(см. раздел - ГП).
Для пожаротушения предусмотрен запас воды на противопожарные нужды в бассейне V=50м³ в комплекте с передвижной мотопомпой.
Вода на противопожарные нужды привозная.
1.5. Охрана окружающей среды.
Территория примыкающая к зданиям очищается от мусора и растительности.
Отвод атмосферных осадков производится в существующую лотковую ирригационную систему.
1. Генплан и транспорт:
Архитектурные решения:
1) Общие данные
2) Генплан
Навес автовесовой:
1) Общие данные
2) Фасады по осям "А","1","6".
3) Фасад по оси "Б". Разрез 1-1.
4) План на отм. 0.000.
Конструкции железобетонные:
1) Общие  данные.
2) Схема котлована под фундаментную плиту Пф. Разрез 1-1. Ведомость.
3) Схема расположения фундаментов. Конструктивные узлы. Спецификация. Ведомость.
4) Схема расположения закладных деталей фундаментной плиты Пф.
5) Фундамент Фм1. Конструктивные узлы. Спецификации.
Конструкции металлические:
1) Общие данные.
2) План кровли. Конструктивные узлы. Спецификация.
3) Схема расположения балок, стоек, и ферм. Спецификация.
4) Схема расположения горизонтальных связей. Конструктивные узлы.
5) Схема расположения стоек Ст2 и вертикальных связей и ферм по оси "Б". Конструктивные узлы.
6) Схема расположения стоек Ст1 и ферм по оси "А". Конструктивные узлы.
7) Схема расположения ферм Ф2. Геометрическая схема ферм. Спецификация .
8) Спецификация. Ведомость.
2. Навес технологической линии.
1) Общие  данные.
2) Фасады по осям "А","1","4".
5) План оборудования на отм. 0.000.
1) Общие  данные.
2) Схема разбивки осей под фундаменты. Ведомость землянных работ.
3) Фундаменты Фм1. Конструктивные узлы. Спецификации. Ведомость.
1) Общие  данные.
Внутренний водопровод и канализация:
1) Общие  данные
2) План на отм. 0.000.    Условные обозначения.Спецификация. Ведомость.
3. Навес угольного склада.
1) Общие  данные.
1) Общие  данные.
1) План кровли. Конструктивные узлы. Спецификация.
2) Схема расположения балок, стоек, и ферм. Спецификация.
3) Схема расположения горизонтальных связей. Конструктивные узлы.
4) Схема расположения стоек Ст2 и вертикальных связей и ферм по оси "Б". Конструктивные узлы.
5) Схема расположения стоек Ст1 и ферм по оси "А". Конструктивные узлы.
6) Схема расположения ферм Ф2. Геометрическая схема ферм. Спецификация .
7) Спецификация. Ведомость.
4. АБК контейнерного типа.
Архитектурно - строительные решения:
1) Общие  данные.
2) Фасады по оси "А"; "Б".
3) Фасады по оси "1"; "2". Разрез 1-1. Ведомость.
4) План на отм. 0.000. План полов на отм. 0.000. Бетонное основание. Узлы. Экспликация.
5) Спецификация. Ведомость. Экспликация.
6) План кровли. Конструктивные узлы. Спецификация.
7) Схемы расположения балок, стоек, прогонов. Ведомость.
1) Общие  данные.
2) План на отм. 0.000. Условные обозначения. Спецификация. Экспликация. Ведомость.
5. Внутриплощадочные сети водопровода и канализации
Противопожарный бассейн V50м³:
1) Общие  данные.
2) Грунтовые условия. Ведомость.
3) Противопожарный бассейн 50м³.
6. Ограждение:
1) Общие данные.
2) План ограждения. М 1:500.
3) Секция сетчатого ограждения. Фундамент Фм1. Спецификации, ведомости.
4) Ворота В1. Конструктивные узлы.
5) Калитка К1. Конструктивные узлы. Спецификация.
Список листов пояснительной записки:
1. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН И ТРАНСПОРТ
1.1. Генеральный план.
2. Архитектурно - строительные решения.
2.1. Общие данные.
2.1.1. Климатические условия площадки строительства.
2.1.2. Инженерно - геологические и гидрогеологические условия площадки строительства.
2.2. Основные конструктивные решения сооружений.
2.2.1. Навес автовесовой.
2.2.3. Навес угольного склада.
2.2.5. АБК контейнерного типа.
2.2.6.  Ограждение.
2.3. Внутриплощадочные сети водопровода и канализации.
2.3.1. Противопожарный бассейн V=50м³.
Навес техн.линии, схема расположения фундаментов, спецификация, ведомостьНавес угольного склада, план кровли, конструктивные узлы
Навес угольного склада, фасад Б, разрез 1-1
Пояснительная записка, лист 1Пояснительная записка, лист 2Пояснительная записка, лист 3
2.1. Общие данные.
За условную отм.0.000 принят уровень чистого пола зданий, что соответствует абсолютной отметке 208.5 данной на ген. плане.
Район строительства, согласно КМК 2.01.07-96 ''Нагрузки и воздействия '' расположен:
в I снеговом районе Sо = 500 Па;
в I ветровом районе Wо = 380 Па.
Температура наиболее холодной пятидневки, обеспеченностью 0,92 составляет -24,8 С°.
Сейсмичность площадки строительства - 7 баллов.
Глубина промерзания грунтов составляет - 0,57 м.
Согласно инженерно - геологическому обследованию объекта под строительство угольного склада, выполненному ООО "Бухара йул курилиш инженер геология" в 2016г. грунты представлены:
- глинистые грунты из суглинка с маломощными прослоями и линзами супеси и песка, от влажного до водонасыщенного, серого цвета, от твердых до мягко - пластичной консистенции, слабо загипсованные.
Грунты не засоленные, сильно агрессивны к бетону нормальной проницаемости на портландцементе по ГОСТ 10178-85*, КМК 2.03.11-96 табл. 4.
Плотность сухого грунта 1,54г/см³. Грунт не проявляет просадочные свойства.
Категория грунтов по сейсмическим свойствам - вторая.
Подземные воды на расчетный максимум 0,2 - 0,4м от поверхности земли.
Подземные воды сильно агрессивны к бетону нормальной водопроницаемости на портландцементе по ГОСТ 10178-85*, КМК 2.03.11-96 табл. 6.
Сейсмичность участка 7баллов.
Максимальная глубина промерзания 0,57м.
Коррозионная агрессивность грунтов по отношению к углеродистой стали - высокая
Навес автовесовой - одноэтажный навес прямоугольной формы, высота навеса 4,2 м по низу перекрытия.
Габариты навеса в плане 6,0 х 18,0 м.
Под навесом размещается: ж/б платформа с электронными весами г/п 60тн.
Конструкция навеса - металлический пространственный каркас, с жесткими рамными узлами, из труб прямоугольного сечения размером125х125х4.
Фундаменты - под стойки навеса стаканного типа ж/бетонные из бетона кл. В15, под платформу весов - монолитная ж/бетонная плита.
Под фундаменты устраивается бетонная подготовка из бетона кл. В7,5 и щебеночное основание.
Вокруг фундаментов навеса устраивается отмостка шириной 1,0м из бетона кл. В7,5 по щебеночному основанию.
Кровля - односкатная с организованным водостоком из профнастила Н57-750-07 по металлическим балкам из трубы125х125х4.
2.2.2. Навес технологической линии.
Навес технологической линии -  одноэтажный навес прямоугольной формы, высота навеса 4,2 м по низу перекрытия.
Габариты навеса в плане 6,0 х 24,0 м.
Под навесом размещается: технологическая линия по производству брикетов (без бункера).
с жесткими рамными узлами, из труб прямоугольного сечения размером 125х125х4.
Фундаменты - под стойки навеса стаканного типа ж/бетонные из бетона кл. В15.
Навес угольного склада -   одноэтажный навес прямоугольной формы, высота навеса 4,2 м по низу перекрытия.
Под навесом размещается: площадка угольного склада. Конструкция навеса - металлический пространственный каркас, с жесткими узлами, из труб прямоугольного сечения размером 125х125х4.
АБК контейнерного типа - одноэтажное здание прямоугольной формы, с высотой 2,3м по низу перекрытия.
Габариты здания - 2,4х12,0м.
В здании размещаются - комната для персонала, операторская автовесовой гр/под. 60тн., душевая с гардеробной.
Конструкция здания - готовый контейнер с обшивкой внутренних стен гипсокартоном с утеплением матами минераловатными.
Контейнер установлен на бетонное основание из бетона кл. В12,5 по щебеночному основанию.
Вокруг здания устраивается отмостка шириной 1,0м из бетона кл. В7,5 по щебеночному основанию.
Кровля односкатная из профнастила Н57-750-07 по металлическим балкам из трубы 125х60х3.
2.2.6.  Ограждение.
Ограждение общей протяженностью 180,0 п.м. Высота ограждения 1,6м.
Конструкция ограждения - металлический каркас и стойки через 3,0м из прямоугольной трубы с заполнением из сетки с квадратными ячейками.
Фундаменты - монолитные ленточные ж/бетонные из бетона кл. В15.
Под  фундаменты устраивается щебеночное основание S=100мм.
Работы по устройству ограждения производить в полном соответствии со СНиП 3.04.01-87 и правилами техники безопасности в  строительстве по ГОСТ 12.3.040-86.
Для въезда на территорию и технологического процесса предусмотрены   металлические ворота шириной 6,0м.
Противопожарный бассейн V=50м³- ж/бетонная емкость размером 5,0х10,0м и глубиной 1,8м.
Проект выполнен в соответствии с потребностями для противопожарного водоснабжения промплощадки.
Железобетонные конструкции выполненные на бассейн 50м³ должны изготовляться и  монтироваться по чертежам проекта, в соответствии с КМК 3.01.03-00 ''Техника безопасности в  строительстве ".
Материал бассейна - бетон кл. В15, с водоцементным отношением не более 0,55, водонепроницаемостью не ниже В-2.
Арматура периодического профиля из горячекатанной стали класса АII; и гладкой класса АI марки В ст.5 по ГОСТ 5781-91.
Монтаж и конструкцию элементов (входные и выходные патрубки) выполнить по чертежам перед бетонными работами.
ФИЛИАЛ УКС
ПРОЕКТНО - КОНСТРУКТОРСКИЙ ОТДЕЛ
ГОСТ 2.307-68 Нанесение размеров и предельных отклоненийГОСТ 2.307-68 Нанесение размеров и предельных отклонений
Здание котельной на твердом топливеЗдание котельной на твердом топливе
Кран козловой контейнерный г/п 40 т. Диплом.Кран козловой контейнерный г/п 40 т. Диплом.
