Здание котельной на твердом топливе
4 941
gobladdin
16 октября 2022
Формат файлов: dwg AutoCAD
Кол-во чертежей: 22
Теги: Котельная Рабочий проект АР КЖ КМ НВК
Категории: Архитектурные. Промышленные здания и сооружения / Котельни
Тип проекта Рабочий проект. После экспертизы (Узгосстрой) Кол-во листов (чертежей)
Формат dwg AutoCAD (22)
Котельная на твердом топливе.
Строительство "Котельная и инженерные сети" для водяного отопления зданий комплекса Центральной диспетчерской, АБК вскрышного направления, грузовой диспетчерской, здания "Кумир етказувчи"
Чертежи в AutoCAD
АР-01 - лист 1 АР-02
ГП. Генплан
ГР-00. Генплан
КЖ-01
КЖ-02
Данный комплект рабочих чертежей выполнен на основании технического задания.
Степень огнестойкости здания - II; по функциональной пожарной опасности -Ф5 .
Размещение здания на генплане см. лист ГП-01
За условную отм.0,000 принят уровень чистого пола здания, что соответствует абсолютной отметке 942.2
Район строительства, согласно КМК 2.01.07-96 ''Нагрузки и воздействия '' расположен:
в II снеговом районе Sо = 700 Па;
в II ветровом районе Wо=480 Па.
Температура наиболее холодной пятидневки, обеспеченностью 0,92 составляет
-21°С.
Сейсмичность площадки строительства 8 баллов.
Вокруг здания устраивается отмостка шириной 1.0 м из бетона кл. В7.5 толщиной 100 мм по щебеночной подготовке толщиной 100 мм
Конструкция здания - пространственный каркас, с жесткими рамными узлами, из монолитного ж/бетона кл. В15, арматурой класса АI; АII;АIII и заполнением из облицовочного кирпича на цементно-песчаном растворе М25, несущем сейсмическую нагрузку. Все углы и сопряжения стен армируются горизонтально сеткой 5ВР1 100х100 ( по сер.2.130.6с в.1)путем укладки через 700 мм по высоте.
Категория кладки II. R > 1,2 кг/см.
При кладке стен в дверные и оконные проемы заложить деревянные антисептированные пробки по 2 шт. с каждой стороны.
Отверстия в стенах для пропуска коммуникаций выполняются в соответствии с сантехническими, архитектурно-строительными чертежами.
Устройство полов производить после прокладки электропроводок, сантехнических трубопроводов.
Тип кровли принят по КМК 2.03.10-95 "Крыши и кровли".
Работы по устройству кровли производить в полном соответствии со СНиП 3.04.01-87 и правилами техники безопасности в строительстве по ГОСТ 12.3.040-86.
Внутреннюю отделку смотри лист 01 данной части проекта .
Столярные изделия окрашиваются эмалью ГФ-230 по грунту ГФ-021 за 2 раза.
Металлические изделия окрашиваются эмалью ПФ-115 по грунту ГФ-021 за 2 раза.
Наружная отделка:
Кирпичную кладку стен выполнить с расшивкой швов.
1. ГП. Генеральный план площадки строительства.
2. ОД. Общие данные
3. НВК-01. Продольный профиль по оси трассы водовода.
4. НВК-02. Конструкция колодцев. Спецификация ж/б элементов водопроводных колодцев. на 2-х листах
5. НВК-02. Конструкция колодцев. Спецификация труб, фасонных частей и запорной арматуру
6. НВК-03. Продольный профиль по оси канализационной трубы. Конструкция колодцев. Спецификация труб.
7. ГР-00. Генплан размещения котельной.
8. АР-00. Общие данные. Ведомость рабочих чертежей. Ведомость ссылочных и прилагаемых документов. Ведомость чертежей основного комплекта. Ведомость спецификаций. Технико-экономические показатели.
9. АР-01. План на отм. 0.000. Фасады. Разрез 1-1. Спецификации. Ведомости. Экспликация.
10. АР-01. Устройство пандуса. Разрез 2-2. Ведомость.
11. АР-02. План полов на отм. 0.000.  Экспликации.
12. ТС-00. Плита перекрытия
13. КЖ-00. Общие данные. на 2-х листах.
14. КЖ-01. План   котлована. Разрез 1-1. Ведомость объемов земляных работ.
15. КЖ-02. Схема расположения фундаментов. Узлы. Ведомость. Спецификация.
16. КЖ-03. Схема расположения рам РМ1 - РМ6. Рамы РМ1- РМ6. Спецификации. Ведомость.
17. КЖ-04. Схема расположения перекрытия. Разрезы. Ведомости. Спецификации.
18. КМ-00. Общие данные. на 2-х листах.
19. КМ-01. План кровли. Разрез 1-1. Спецификация.
20. КМ-02. Схема расположения ферм. Геометрические схемы ферм. Узлы. Спецификация.
21. КМ-03. Схемы расположения балок, стоек, ригелей. Конструктивные узлы. Спецификация. Ведомость.
22. КМ-04. Схемы расположения закладных деталей, прогонов. Конструктивные узлы. Спецификация.
АР-00 - лист 1 АР-00 - лист 2 АР-00 - лист 3
АР-01 - лист 2 КЖ-00 - лист 2
КЖ-03
КЖ-04
КМ-00 - лист 1
КМ-00 - лист 2
КМ-01
КМ-02
КМ-03
КМ-04
НВК-01
НВК-02 - лист 1
НВК-02 - лист 2
НВК-03
ОД. Общие данные
Рабочая документация разработана из условия, что строительно-монтажные работы должны производиться в полном соответствии с правилами производства работ КМК 3.01.02-00 "Техника безопасности в строительстве ''. Выполненные работы, которые в последствии будут недоступны для непосредственного осмотра, необходимо освидетельствовать актами скрытых работ, в соответствии со ШНК 3.01.01-03 "Организация строительного производства".
Технические решения, принятые в рабочих чертежах, разработаны в соответствии с действующими нормами, правилами и стандартами.
ППР на монтаж и сварку резервуара вертикального стального РВС-11000 м3ППР на монтаж и сварку резервуара вертикального стального РВС-11000 м3
